公開日: 04/21/2025
処置およびブロックの指定と計画の作成
「釣合い型不完備ブロック計画」には、次の計画オプションがあります。
処置名
処置因子の名前。
処置の水準数
処置の数。
ヒント: 複数の因子における水準を組み合わせたものを、処置とみなすこともできます。
処置の各水準
各処置に対するラベル。デフォルトのラベルは、L1~ La(aは処置の総数)です。
ブロック名
ブロック因子の名前。
ブロックサイズ
1つのブロックで実行できる処置の数。
メモ: 釣合い型不完備ブロック計画にて設定できるブロックサイズは、処置の数によって決まります。指定された処置の数に対して、ドロップダウンボックスで選択できないブロックサイズでは釣合い型不完備ブロック計画を作成できません。
可能なブロック数
計画の「可能なブロック数」は、処置の数とブロックサイズに基づいて計算されます。
実験全体の反復も一覧に含める
デフォルトで表示されている可能なブロック数の(ユーザが指定した)倍数に等しいブロック数の計画も一覧に表示します。追加された(複製された)ブロックは、元の計画を循環させて反復したものです。
反復数を指定
([実験全体の反復も一覧に含める]を選択した場合のみ指定できます。)デフォルトで表示されている可能なブロック数に掛ける数を指定します。
計画の作成
計画を作成します。
計画の検証とテーブルの作成
釣合い型不完備ブロック計画を作成したら、以下のセクションで計画を評価し、保存します。
ブロック計画
釣合い型不完備ブロック計画を従来のレイアウトで表示します。
テーブルの作成
釣合い型不完備ブロック計画のデータテーブルを作成します。
順序の列も作成する
計画のデータテーブルに、各ブロック内での実験の順序を含む列を作成します。
計画
釣合い型不完備ブロック計画を、各行が1つのブロックになっているレイアウトで表示します。
生起行列
各ブロックにおいて、どの処置が生じているかを表示します。行列の各行は、計画のブロックに該当しています。そして、処置がブロック内に存在する場合は1、存在しない場合は0とされています。
処置のペアごとの度数
各処置が同じブロック内で他の処置と同時に生じる度数を非対角要素にもつ行列です。この行列の対角要素は、各処置が生じる総度数になっています。
位置の度数
ブロックのどの位置で各処置が生じているかの度数を示しています。
