実験計画(DOE) > ナビ付きDOE > 「ナビ付きDOE」プラットフォームの統計的詳細 > 「ナビ付きDOE」の[分析]タブの統計的詳細
公開日: 04/21/2025
「ナビ付きDOE」プラットフォームは、JMPにあるモデル推定のプラットフォームによって実験データを分析します。使用されるモデルは、計画の種類とモードによって異なります。
「ナビに従い設定」モードの場合、以下のルールに従って最良のモデルがあてはめられます。
• ステップワイズ法を使い、AIC規準に従って項が選択されます。
• モデルから項を削除した場合、[最小2乗法によるあてはめ]でパラメータ推定値が再計算されます。
[自分で細かく設定]モードでは、以下のルールに従ってモデルがあてはめられます。
• 変更が[困難]または[非常に困難]な因子がない場合、JMPでは、「一般化回帰」プラットフォームにおける[AICc]検証法での変数増加法が使用されます。
• 変更が[困難]または[非常に困難]な因子がない場合、JMP Proでは、「一般化回帰」プラットフォームにおける[AICc]検証法での総あたり法が使用されます。
• 変更が[困難]または[非常に困難]な因子がある場合、JMPでは、[最小2乗法によるあてはめ]とREML法を使ってモデルがあてはめられます。
• 変更が[困難]または[非常に困難]な因子がある場合、JMP Proでは、[混合モデルのあてはめ]を使ってモデルがあてはめられます。
