多変量分析 > 構造方程式モデル > 「構造方程式モデル」プラットフォームのオプション
公開日: 04/21/2025
Image shown here「構造方程式モデル」プラットフォームのオプション
「構造方程式モデル」の赤い三角ボタンをクリックすると、以下のオプションが表示されます。
パス図の設定
パス図の表示に関する以下のオプションがあります。
パス図のカスタマイズ
パス図に対してさまざまなカスタマイズを行えます。パス図のカスタマイズオプションを参照してください。
レイアウト
パス図の全体的なレイアウトとして、[左から右へ]と[上から下へ]が選択できます。
ヒント: レイアウトは、パス図で項目をマウスでドラッグして移動することによっても変更できます。
パス図のコピー
パス図の画像をクリップボードに保存します。高画質を維持するには、クリップボードの画像をベクトル形式グラフィックとして貼り付けてください。
ダイヤグラムのプロパティをコピー
現在のパス図のプロパティをクリップボードにコピーします。コピーしたプロパティは、別の構造方程式モデルのパス図に貼り付けることができます。
ダイヤグラムのプロパティを貼り付け
クリップボードにあるパス図のプロパティを現在の構造方程式モデルのパス図に貼り付けます。
記述統計量
以下の記述統計量を表示するオプションがあります。
単変量の基本統計量
「単変量統計量」レポートの表示/非表示を切り替えます。このレポートには、他の列とは独立して、1つ1つの列ごとに推定された基本統計量が表示されます。
完全情報最尤推定の多変量統計量
「完全情報最尤推定の多変量統計量」レポートの表示/非表示を切り替えます。このレポートには、完全情報最尤法によって推定された基本統計量が表示されます。完全情報最尤法は、欠測値がある行も含めて推定が行われています。
推測方法
ロバストな推測とブートストラップ推測を行うために、次のオプションがあります。これらは特に、非正規分布のデータを分析する場合や、統計量の正規近似が悪い場合に対して用いることが考えられます。
ロバストな推測
([元データが分析対象]タブでのみ使用可能。)最尤推定法(ML)や完全情報最尤推定法(FIML)に基づくパラメータ推定値に対して、サンドイッチ標準誤差、および、ロバストな適合度統計量を計算します。 このオプションは、アンケートデータなどの順序尺度のデータや、非正規分布に従うデータなど、正規分布ではない連続データを扱う場合に特に有用です。
ブートストラップ推測
ブートストラップ推測を行います。ブートストラップ推測は、データが非正規分布に従っている場合や、媒介モデルにおける間接効果のような、標本分布が正規分布で近似できない効果を検定するために使用されます。ブートストラップ推測を行いたい統計量を選択できます。バイアス補正の信頼区間と、カイ2乗統計量に対するBollen-Stine変換を利用できます。ブートストラップ信頼区間の有意水準、ブートストラップ標本数、および乱数シード値を指定できます。「ブートストラップ推測」レポートには、パラメータ推定値に対して計算されたブートストラップ推定値・標準誤差・信頼区間が含まれています。
「外れ値を調べる」プラットフォームを起動する
データに外れ値がないかを調べるプラットフォームを起動します。『予測モデルおよび発展的なモデル』の「外れ値を調べる」を参照してください。
「欠測値を調べる」プラットフォームを起動する
(欠測値がない場合は使用できません。)データにおける欠測値のパターンを調べるためのプラットフォームを起動します。『予測モデルおよび発展的なモデル』の「欠測値を調べる」を参照してください。
顕在変数の追加
現在のモデルに新しい顕在変数を追加します。追加したい顕在変数を選択すると、新しい「構造方程式モデル」レポートが開きます。新しいレポートでは、既存のモデルの指定内容はそのままで、顕在変数が追加されています。
顕在変数の削除
指定した顕在変数を削除し、新しい「構造方程式モデル」レポートを開きます。削除する顕在変数を選択すると、新しいレポートが開きます。新しいレポートでは、既存のモデルの指定内容はそのままで、指定した顕在変数が削除されています。
モデルの指定をコピー
現在の構造方程式モデルの指定内容をクリップボードにコピーします。コピーした内容は、別の「構造方程式モデル」レポートに貼り付けることができます。
モデルの指定を貼り付け
クリップボードにあるモデルの設定を現在のモデルの設定に貼り付けます。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」、「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を開いてください。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
