予測モデルおよび発展的なモデル > サポートベクトルマシン > 「サポートベクトルマシン」プラットフォームのオプション
公開日: 04/21/2025
Image shown here「サポートベクトルマシン」プラットフォームのオプション
「サポートベクトルマシン」の赤い三角ボタンのメニューには、以下のオプションがあります。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」、「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を開いてください。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
Image shown here「サポートベクトルマシン モデル」レポートのオプション
各「サポートベクトルマシン モデル」レポートには、それぞれ以下のオプションがあります。
応答プロファイルプロット
(応答変数がカテゴリカルの場合にのみ使用可能。)応答プロファイルプロットの表示/非表示を切り替えます。
サポートベクトルの係数
サポートベクトルの係数に関する表の表示/非表示を切り替えます。この表の行(サポートベクトルとなっているデータ行)を選択すると、元のデータテーブルおよび応答プロファイルプロットで、そのデータ行が強調表示されます。
混同行列
(応答変数がカテゴリカルの場合にのみ使用可能。)混同行列の表示/非表示を切り替えます。混同行列を参照してください。
ROC曲線
(応答変数がカテゴリカルの場合にのみ使用可能。)応答変数の各水準に対する受診者動作特性曲線(ROC曲線; Receiver Operating Characteristic curve)の表示/非表示を切り替えます。検証セットやテストセットを用いた場合は、それらのセットにおける曲線も表示されます。ROC曲線を参照してください。
PR曲線
(応答変数がカテゴリカルの場合にのみ使用可能。)応答変数の各水準に対する曲線を含む、PR曲線プロットの表示/非表示を切り替えます。PR曲線は、さまざまな閾値での適合率と再現率をプロットしたものです。検証セットやテストセットを用いた場合は、それらのセットにおける曲線も表示されます。PR曲線を参照してください。
リフトチャート
(応答変数がカテゴリカルの場合にのみ使用可能。)リフトチャートの表示/非表示を切り替えます。検証セットやテストセットを用いた場合は、それらのセットにおける曲線も表示されます。リフトチャートを参照してください。
予測値と実測値のプロット
(応答変数が連続尺度の場合にのみ使用可能。)「予測値と実測値のプロット」の表示/非表示を切り替えます。
予測値と残差のプロット
(応答変数が連続尺度の場合にのみ使用可能。)「予測値と残差のプロット」の表示/非表示を切り替えます。
プロファイル
予測プロファイルの表示/非表示を切り替えます。予測プロファイルのY軸に表示されている領域が、それぞれ応答の水準を示します。赤い三角ボタンのメニューのオプションについては、『プロファイル機能』の「「予測プロファイル」のオプション」を参照してください。
等高線プロファイル
(モデルに連続尺度の因子が2つ以上含まれている場合にのみ使用可能。)等高線プロファイルの表示/非表示を切り替えます。赤い三角ボタンのメニューのオプションについては、『プロファイル機能』の「「等高線プロファイル」プラットフォームのオプション」を参照してください。
曲面プロファイル
(モデルに連続尺度の因子が1つ以上含まれている場合にのみ使用可能。)曲面プロファイルの表示/非表示を切り替えます。赤い三角ボタンのメニューのオプションについては、『プロファイル機能』の「「曲面プロット」プラットフォームのオプション」を参照してください。
予測値の保存
確率に対する閾値に基づいて分類された予測値を、データテーブルの「予測値 <Y>」列に保存します。
予測式の保存
分類を求める予測式をデータテーブルに保存します。応答が2値の場合は、予測式を含む1つの列がデータテーブルに追加されます。応答に2つ以上の水準がある場合は、最終的な予測値を求める計算式の列に加え、各ペアのモデルに対してそれぞれ1つの列がデータテーブルに追加されます。
予測式を発行
確率の計算式と、確率の閾値に基づいて分類する計算式の列を作成し、それらを「計算式デポ」プラットフォームの計算式列スクリプトとして保存します。「計算式デポ」レポートが開いていない場合は、このオプションによって「計算式デポ」ウィンドウが開きます。計算式デポを参照してください。
確率の保存
各応答水準に対する確率を、それぞれ個別の列としてデータテーブルおよび「最尤 <Y>」列に保存します。
確率の計算式の保存
(応答変数が2値の場合にのみ使用可能。)データテーブルに次の計算式列を保存します。
決定値
決定値の計算式を含む列。非表示になっています。
確率
2つの確率計算式列。2値応答の各水準にそれぞれ1つずつ列が作成されます。
最尤
確率の大きさに基づく分類。
閾値での予測値
「混同行列」で指定されている閾値に基づく分類。この閾値のデフォルト値は、あてはめたサポートベクトルマシンによる分類に基づき計算されます。「混同行列」にて閾値が0.5に指定された場合、「閾値での予測値」列は「最尤」列と同じになるため、この列はデータテーブルには保存されません。
確率の計算式を発行
(応答変数が2値の場合にのみ使用可能。)確率の計算式を作成し、それらを「計算式デポ」プラットフォームの計算式列のスクリプトとして保存します。「計算式デポ」レポートが開いていない場合は、このオプションによって「計算式デポ」ウィンドウが開きます。計算式デポを参照してください。
検証の保存
([保留]または[K分割]の検証法が使用された場合にのみ使用可能。)学習セットと検証セットのいずれに各データ行が使われたかを示す新しい列を、データテーブルに作成します。
あてはめの削除
該当モデルのレポート全体を削除します。
