スクリプトガイド > Python > JMPデータテーブルの操作 > PythonスクリプトエディタでJSLコマンドを使用する
公開日: 04/21/2025
run_jsl()関数を使えば、PythonからJSLスクリプトを直接実行させることができます。これにより、PythonからJMPのプラットフォームやツールなどを活用できるようになります。
次の例では、JMPのデータテーブルを開き、jmp.run_jsl()関数を使って2つの列の幅を設定しています。
import jmp
dt = jmp.open(jmp.SAMPLE_DATA + 'Big Class.jmp')
jmp.run_jsl('''
dt = Python Get(dt);
dt:名前 << Set Display Width( 150 );
dt:年齢 << Set Display Width( 125 );
