JMPのPythonエディタでは、==および!=演算子を使って、jmp.DataTableオブジェクトや
jmp.DataTable.Columnオブジェクトが等しいかどうかを調べられます。これは、オブジェクトの内容が一致するかどうかではなく、2つのオブジェクトが同一のテーブルや列を指しているかどうかをチェックするものです。これらの演算子は、ブール値を戻します。
次の例では、いくつかのjmp.DataTableオブジェクトを変数に割り当ててから、これらが等しいかどうかをチェックしています。
import jmp
dt = jmp.open(jmp.SAMPLE_DATA + "Big Class.jmp")
dt2 = jmp.current()
iris = jmp.open(jmp.SAMPLE_DATA + "Iris.jmp")
print( dt == dt2 )
print( dt !== iris)
True
True
