実験計画(DOE) > 列プロパティ > 値の表示順序
公開日: 04/21/2025
値の表示順序
「値の表示順序」列プロパティは、データテーブルにおける列の各値に順序を割り当てます。指定された順序は、グラフや分析で使用されます。レポートにおいて、表示したい順序を変更したい場合に、この列プロパティを用いてください。
メモ: 曜日など、自然な順序を持つ値の場合は、その順序がレポートなどでの表示に自動的に反映される場合があります。『JMPの使用法』の「値の表示順序」を参照してください。
Figure A.28は、「Car Physical Data.jmp」データテーブルにある「タイプ」列の「値の表示順序」パネルです。「タイプ」の値に関連するレポートでは、水準が「Sporty」・「Small」・「Compact」・「Medium」・「Large」の順に表示されます。「値の表示順序」リストの右側にあるボタンを使って、値の順序を任意に変更することができます。
図A.28 「タイプ」の「値の表示順序」列プロパティ
Value Order Column Property for Type
「実験計画(DOE)」のほとんどのプラットフォームでは、一次単位因子・二次単位因子・ブロック因子なども含むカテゴリカル因子に「値の表示順序」列プロパティが割り当てられます。このプロパティは、「因子」に表示されていたときの水準値の順序になっています。作成される因子の水準が連続する整数であれば、「値の表示順序」プロパティはその整数の順序となります。「値の表示順序」の設定は、必要に応じて変更できます。
「被覆配列」および「タグチ配列」の各プラットフォームでは、「値の表示順序」プロパティが割り当てられません。「被覆配列」プラットフォームは、「値ラベル」列プロパティを割り当てます。値ラベルを参照してください。
