Data Filter(データフィルタ)は、データをサブセットしながら探索するためのさまざまな方法を提供します。JSLのコマンドとオプションを使えば、データの複雑なサブセットを選択し、それをプロット内で非表示にしたり、分析から除外したりできます。
データフィルタの機能をスクリプトで実行する場合の基本的な構文は次のようになります。
dt << Data Filter(<Columns>, <Mode(...)>, <Add Filter(...)>, <Show Columns(), <Selector>, <Animation>, <Animate>, <Clear>, <Delete All>, <Delete>, <Filter Columns>, <Filter Column>, <Filter Group>, <Add Filter>, <Add>, <Match>, <Mode>, <Display>, <Where>, <Make Subset>, <Display>, <Show Histograms and Bars>)
オプションなしでData Filterメッセージをデータテーブルに送ると、Data Filterの最初のウィンドウが表示され、「フィルタ列の追加」パネルにデータテーブル内の変数がリストされます。
Modeは、Select(Boolean)、Show(Boolean)、Include(Boolean)という3つの引数を取りますが、引数はどれも必須ではありません。これらの引数は、それぞれ対応するオプションをオンまたはオフにします。Selectのデフォルト値はtrue(1)です。Show とIncludeのデフォルト値はfalse(0)です。
Add Filter()は、列とデータテーブルをサブセットするWhere節を指定します。「JMPでのプロファイル」の機能をスクリプトで実行する場合の基本的な構文は次のようになります。
Add Filter( Columns( col, ... ), Where( ... ), ... )
データフィルタに列を追加するには、列名をカンマで区切って指定します。ここでの指定は、リストで指定するのではなく、列名をカンマ区切りで指定してください。
フィルタ列を指定する場合は、1つまたは複数のWhere節を次のように定義します。
df = dt << Data Filter(
Mode( Show( 1 ) ),
Add Filter(
Columns( :年齢, :性別, :"身長(インチ)"n ),
Where( :年齢 == {13, 14, 15} ),
Where( :性別 == "M" ),
Where( :"身長(インチ)"n >= 52 & :"身長(インチ)"n <= 65 )
このスクリプトは、身長が52インチ以上65インチ以下の13歳、14歳、15歳の男子を選択します。前述のスクリプトにInvert Selectionメッセージを追加すると、このフィルタされたデータで除外されている年齢を選択できます。
df << ( Filter Column( :年齢 ) << Invert Selection );
この例では、フィルタされたデータの13歳、14歳、15歳以外の年齢が選択されます。
Add Filter()を使って、多重応答のプロパティまたは尺度が設定されている列から一致する文字列を選択することもできます。
dt = Open( "$SAMPLE_DATA/Consumer Preferences.jmp" );
Location( {437, 194} ),
Add Filter(
Columns( :歯磨き カンマ区切り ),
Match None( Where( :歯磨き カンマ区切り == {"Before Sleep", "Wake"} ) ),
/* Displayオプションの指定。「歯磨き カンマ区切り」という列名が
値のリストの上に表示される。Sizeはフィルターリストのサイズを指定する。
値はチェックボックスの隣に表示される。 */
Display( :歯磨き カンマ区切り, Size( 121, 70 ), Check Box Display )
このスクリプトは、「歯磨き カンマ区切り」列内で、指定された値(「Before Sleep」、「Wake」)のいずれにも一致しない行を選択します。使用可能なその他のスクリプトオプションには、Match Any、Match All、Match Exactly、Match Onlyがあります。多重応答プロパティおよび多重応答尺度の詳細については、『JMPの使用法』の「多重応答」を参照してください。
既存のData Filterオブジェクトにメッセージを送ることもできます。
Clear(), Display( ... ), Animate(), Mode(), ...
Clearは、引数をとらず、データフィルタをクリアします。
スクリプトの実行時にデータフィルタが表示されないようにするには、次のようにShow Windowを0に設定します。
obj = ( dt << Data Filter( Show Window( 0 ) ) );
除外する値を指定するには、!=演算子を使用します。次の例では、フィルリング後の値に16歳と17歳の年齢が含まれなくなります。
Add Filter( Columns( :年齢, :性別 ) ),
Match( Columns( :年齢, :性別 ),
Where( :性別 = "M" ), Where( :年齢 != {16, 17} )
データフィルタのアウトラインと赤い三角のメニューを削除するには、No Outline Boxを指定します。
dt = Open( "$SAMPLE_DATA/Cities.jmp" );
Add Filter( Columns( :地域, :人口 ), Where( :地域 == {"C", "N"} ) ),
No Outline Box( 1 )
ローカルデータフィルタを使用すると、他のレポートには影響を与えずに、興味があるレポートだけにおいて、そのレポートで使われるデータをフィルタリングすることができます。プラットフォームにローカルデータフィルタが追加されると、データフィルタの参照が戻されます。この参照にメッセージを送ることにより、簡単にローカルデータフィルタに特定の処理を実行させることができます。
biv = dt << Bivariate(
Y( :x ),
X( :y ),
Automatic Recalc( 1 ),
Fit Line( {Line Color( {213, 72, 87} )} )
dfObj = biv << Local Data Filter(
// ヒストグラムがフィルタに表示されないようにするにはShow Histograms and Bars( 0 )
// を指定する。ローカルデータフィルタによるグラフの作成のための計算に、
// ローカルデータフィルタによって選択された行を含めるには、Includeを有効にする。
// 選択されていない行は、計算から除外されます。
Location( {566, 47} ),
Mode( Include( 1 ) )
dfObj << Add Filter(
以下の例では、Make Filter Change Handlerメッセージを用いることで、ローカルデータフィルタで抽出された行数をログに出力しています。
dist = Distribution(
Continuous Distribution( Column( :人口 ) )
filter = dist << Local Data Filter(Add Filter( columns( :地域 ) ));
f = Function( {a}, Print( a ) );
rs = filter << Make Filter Change Handler( f );
データフィルタを使うと、データの複雑なサブセットを選択し、それをプロット内で非表示にしたり、分析から除外したりできます。ローカルではない通常のデータフィルタにおいては、それらのフィルタリングは、そのデータテーブルを用いたすべてのグラフや分析に影響します。
そのようにすべての分析やグラフにフィルタリングの結果を影響させるのではなく、特定のプラットフォームだけに、または特定のディスプレイボックスだけに対して、データをフィルタリングさせることもできます。そうするには、Data Filter Context Box()関数を用いて、そのなかにローカルデータフィルタを作成します。これにより、データテーブルではなく、現在のプラットフォームだけが、または現在のディスプレイボックスだけが、フィルタリングの対象となります。
次の例は、グラフボックス(Graph Box)だけのローカルデータフィルタを作成します。このスクリプトを実行した結果については、Figure 9.9を参照してください。
New Window( "Marker Seg Example",
V List Box(
dt << Data Filter( Local ),
g = Graph Box(
Frame Size( 300, 240 ),
X Scale( Min( xx ) - 5, Max( xx ) + 5 ),
Y Scale( Min( yy ) - 5, Max( yy ) + 5 ),
Marker Seg( xx, yy, Row States( dt, rows ) )
ヒント: 上記のスクリプトはさらに大きなスクリプトの一部であり、そのスクリプトでMarker Segに必要な配列が作成されます。このスクリプトを試すには、「Local Data Filter for Custom Graph.jsl」サンプルスクリプトを開いてください。
図9.9 ローカルデータフィルタとグラフ
1つのコンテキストボックスに、1つのローカルフィルタと複数のグラフを含めることもできます。フィルタリングはすべてのグラフに適用されます。次のスクリプトは、1つのコンテキストボックスにバブルプロットを2つ、データフィルタを1つ作成します。出力については、Figure 9.10を参照してください。
New Window( "Shared Local Filter",
Data Filter Context Box( H List Box( dt << Data Filter( Local ), Platform(dt,
Bubble Plot( X( :"体重(ポンド)"n ), Y( :"身長(インチ)"n ), Sizes( :年齢 ) )),
Platform(dt,
Bubble Plot( X( :"体重(ポンド)"n ), Y( :年齢 ), Sizes( :"身長(インチ)"n ) ))
ヒント: このスクリプトを実行するには、「Local Data Filter Shared.jsl」サンプルスクリプトを開きます。
図9.10 2つのバブルプロットを使ったローカルフィルタ
階層的なデータフィルタを作成することもできます。1つのスクリプトで、通常のデータフィルタとローカルデータフィルタを混ぜて用いることもできます。例えば、まず通常のデータフィルタでデータを絞り込んだ後、ローカルデータフィルタでそこからさらにデータを絞り込むこともできます。これをわかりやすく示すため、例を紹介します。次のスクリプトは、Figure 9.11に示すように両方のタイプのデータフィルタを作成します。
ヒント: 次のスクリプトはさらに大きなスクリプトの一部であり、そのスクリプトでMarker Segに必要な配列が作成されます。これらの配列を作成するコードについては、「Local Data Filter for Custom Graph.jsl」サンプルスクリプトを参照してください。
V List Box(
g = Graph Box(
はじめにデータフィルタによって身長55インチ以上65インチ以下のデータが選ばれます。その後、その絞り込まれたデータから、ユーザはグラフだけを対象としたローカルデータフィルタによってさらにデータを絞り込めます。
図9.11 データフィルタの階層
前述の例では、Include (含める)のモードを有効にしたデータフィルタを追加しました。このモードでは、グラフの作成のための計算に、ローカルデータフィルタによって選択された行のみを含めます。選択されていない行は、計算から除外されます。
インタラクティブHTMLとして書き出すには、Includeモードを無効にする必要があります。インタラクティブHTMLでは、計算から行を除外しないためです。
dt = Open( "$SAMPLE_DATA/Quality Control/Coating.jmp" );
dt << Graph Builder(Size( 532, 455 ),
Show Control Panel( 0 ),Variables( X( :サンプル ), Y( :Weight ) ),
Elements( Points( X, Y, Legend( 3 ) ), Line( X, Y, Legend( 5 ) ) ),
Local Data Filter( Mode( Include( 0 ) ), Add Filter( columns( :Weight ) ) ));
Current Report() << Save Interactive HTML( "$DESKTOP/example1.html" );
Web( "$DESKTOP/example1.html" );
