スクリプトガイド > データテーブル > データテーブルへのメタデータの追加
公開日: 09/09/2026
データテーブルへのメタデータの追加
データテーブルには、データが保存されています。データとは、各行に対する、複数の変数における測定値です。データテーブルには、メタデータも保存できます。「メタデータ」とは、データについてのデータのことです。JSLを用いても、データテーブルにメタデータを保存できます。
• データテーブル変数
• テーブルスクリプト
• データテーブルにおける計算式の評価
• メタデータの削除
データテーブル変数
テーブル変数は、「ノート」のような単一のテキスト文字列をデータテーブルに保存します。JSLにおける変数の働きを理解するために、まず、Get Table Variableメッセージを送って変数の既存の値を取得してみましょう。
dt = Open( "$SAMPLE_DATA/Solubility.jmp" );
dt << Get Table Variable( "ノート" );
異なる溶剤で化合物の溶解度を測定したデータ。このテーブルには、6つの水性/無極性システムの72の有機溶質のLogP(partition coefficient)が表示されている。
次に、文字列の既存の値を、Set Table Variableで変更し、再びGet Table Variableを使って文字列が更新されたことを確認します。
dt << Set Table Variable( "ノート", "化合物の溶解度" );
"化合物の溶解度"
次の例は、データテーブルに2つの新しいテーブル変数を追加します。
dt = Open( "$DOCUMENTS/Big Class.jmp" );
myvar = "これは、「JMP Big Class」サンプルデータのマイバージョンです。";
dt << Set Table Variable( "key1", myvar );
dt << Set Table Variable( "key2", myvar );
値を設定したとき、指定した変数が存在しない場合のみ、新しい変数が作成されます。同名のテーブル変数を2つ追加した場合、変数は1つしか作成されません。
