消費者調査 > カテゴリカルな応答の分析 > 「カテゴリカル」プラットフォームのオプション > 「カテゴリカル」プラットフォームのその他のオプション
公開日: 09/09/2026
以下のオプションを使用すると、要約統計量をレポートに追加したり、レポートを保存したり、レポートの形式を設定したりできます。
要約統計量のオプション
応答水準の表示
クロス表とシェアチャートにおいて、応答列におけるカテゴリの表示/非表示を切り替えます。
応答の合計数
クロス表とシェアチャートにおいて、総度数の表示/非表示を切り替えます。なお、グループ列が使われている場合、この総度数はグループごとに集計されています。
上位カテゴリの表示
(1つまたは複数の「上位カテゴリ」列プロパティが定義されている場合のみ使用可能。)クロス表と度数チャートにおいて、「上位カテゴリ」で集計した列の表示/非表示を切り替えます。「上位カテゴリ」列プロパティの詳細については、上位カテゴリを参照してください。
ヒント: このオプションは、上位カテゴリの表示/非表示を切り替えるものです。上位カテゴリ内にある下位カテゴリのほうを非表示にしたい場合には、「上位カテゴリ」列プロパティで[非表示]オプションを用いてください。または、「カテゴリカル」レポートの赤い三角ボタンメニューより「応答水準の表示」オプションをオフにすると、上位カテゴリだけが表示され、下位にあるすべての応答水準が非表示になります。
全ケース数
(多重応答の場合のみ使用可能。)クロス表において、各グループにおけるケース数(回答者数)の表示/非表示を切り替えます。
応答している全ケース数
(多重応答の場合のみ使用可能。)クロス表において、少なくとも1つは応答のあるケース(回答者)の度数の表示/非表示を切り替えます。まったく応答しなかった回答者は、この度数には含まれません。「応答している全ケース数」は、必ず、「全ケース数」以下です。
標本の各ペア比較
(1つ以上のグループ変数が指定されている場合にのみ使用可能。)グループのペアごとに、応答の等質性に対する検定(行と列との独立性に対する検定)を行います。尤度比カイ2乗検定とPearsonのカイ2乗検定を行います。統計的に有意な比較は、クロス表内で文字で示されます。詳細については、標本の各ペア比較の例を参照してください。
スコアの平均
クロス表において、全体またはグループごとの平均の表示/非表示を切り替えます。この平均は、それぞれの応答のカテゴリに割り当てられた数値に基づいて計算されます。
– 応答のカテゴリが数値データである場合には、その数値がそのままスコアとして使われます。
– 応答のカテゴリが数値以外の場合には、「値スコア」列プロパティで各カテゴリに割り当てられた数値が、スコアとして使われます。
– 応答のカテゴリに「値スコア」列プロパティが指定されていない場合には、1から順に振られた通し番号がスコアとして使われます。
– 「値ラベル」列プロパティを使用するカテゴリで、値ラベルに括弧内の数値が含まれている場合は、次の条件を満たすときにその括弧内の数値が使用されます。
• 括弧内のすべての文字列が数値として解釈できること。
• 3つ以上のカテゴリが、括弧内に数値を含む値ラベルを持っていること。
• 括弧内に数値を含まない値ラベルを持つカテゴリが、最大でも1つであること。この場合、そのカテゴリは平均の計算に含まれません。
詳細については、スコア平均を比較する例を参照してください。
スコア平均の比較
クロス表と「スコア平均の比較」レポートにおいて、「平均の比較」列の表示/非表示を切り替えます。Satterthwaiteの自由度近似によるt検定(プールしない誤差分散によるt検定)によって、グループ間のスコア平均を比較します。SAS Institute Inc.(2025)の「TTEST Procedure」章を参照してください。を参照してください。「スコア平均の比較」レポートには、ペアの比較の詳細(平均、差、フォレストプロット、p値)を示す表が含まれます。統計的に有意な比較は、クロス表内で文字で示されます。比較を表すアルファベット文字の詳細については、「カテゴリカル」の比較を表すアルファベット文字を参照してください。比較するグループを指定する方法については、分析者が興味のある比較を指定する例を参照してください。
その他の要約オプション
クロス表に要約統計量を追加するためのオプションです。
平均の標準誤差
クロス表における各グループ変数の応答の平均標準誤差の表示/非表示を切り替えます。
平均の信頼区間
クロス表における各グループ変数の応答の平均信頼区間(下限・上限)の表示/非表示を切り替えます。プラットフォーム起動時に信頼区間の信頼係数を設定します。
スコアの標準偏差
クロス表における各グループ変数の応答の標準偏差の表示/非表示を切り替えます。
スコア平均で並べ替え
(結果に複数の応答があり、かつ、グループ列がない場合にのみ使用可能。)複数の応答に対するレポートを、スコア平均順に並べます。
スコア平均の比較 接尾辞表示
(グループ変数がある場合にのみ使用可能。)クロス表の各セルに、平均値と平均比較の文字をまとめて表示するかどうかを切り替えます。
スコア平均の比較FDR
(グループ変数がある場合にのみ使用可能。)クロス表における平均比較文字と、「スコア平均の比較」の表におけるFDR(偽発見率)p値の表示/非表示を切り替えます。偽発見率(FDR; false discovery rate)の調整済みp値は、Benjamini and Hochberg(1995)に基づきます。
ヒント: 平均の差の信頼区間は、表で確認できます。表の見出しを右クリックし、[列]メニューから選択して表示します。
標本の各ペア比較FDR
(グループ変数がある場合にのみ使用可能。)クロス表における各標本比較文字と、「標本の各ペア比較」レポートにおけるFDR(偽発見率)p値の表示/非表示を切り替えます。偽発見率(FDR; false discovery rate)の調整済みp値は、Benjamini and Hochberg(1995)に基づきます。
保存オプション
テーブルの保存
レポートの一部を、1つ以上の新しいデータテーブルに保存するためのオプションがあります。このメニューで使用できるオプションは、選択された分析によって異なります。レポートに複数のクロス表が含まれている場合は、積み重ねたテーブルのオプションの使用を検討してください。
ヒント: 以下のオプションでは、1つの新しいデータテーブルが開きます。1つのレポートウィンドウに複数のクロス表がある場合、データテーブルには、それぞれのクロス表の番号を含む列も作成されます。
積み重ねたテーブルの保存
レポート内のすべてのクロス表の要素を、1つの新しいデータテーブルに保存します。1つのレポートウィンドウに複数のクロス表がある場合、積み重ねられたデータテーブルには、それぞれのクロス表の番号を含む列も作成されます
スコア平均の保存
スコア平均、標準偏差、信頼区間、度数、比較文字を新しいデータテーブルに保存します。作成されるデータテーブルには、レポート内のすべてのクロス表に対して、各グループ変数の値およびクロス表番号ごとに、これらの統計量が積み重ねられます。
t検定とp値の保存
「スコア平均の比較」レポートの平均差、信頼区間、t検定、p値、およびFDR調整済みp値を、新しいデータテーブルに保存します。レポートに複数のクロス表がある場合、作成されるデータテーブルには、クロス表の番号ごとにこれらの統計量が積み重ねられます。作成されるデータテーブルには、有意性に応じて色分けされた平均差のフォレストプロットを生成するためのテーブルスクリプトが含まれています。
等質性検定の保存
「応答の等質性に対する検定」レポートの結果を、新しいデータテーブルに保存します。レポートに複数のクロス表がある場合、作成されるデータテーブルには、クロス表の番号ごとにこれらの統計量が積み重ねられます。
比率検定の保存
(多重応答の役割の場合にのみ使用可能。)多重応答に対する[Poisson分布の度数検定]の結果を、新しいデータテーブルに保存します。レポートに複数のクロス表がある場合、作成されるデータテーブルには、クロス表の番号ごとにこれらの統計量が積み重ねられます。
ヒント: 以下のオプションでは、各クロス表の要素ごとにデータテーブルが作成されます。レポートウィンドウに複数のクロス表がある場合は、複数のデータテーブルが生成されます。1つの新しいデータテーブルとして保存する場合は、[積み重ねたテーブルの保存]オプションを使用してください。
度数の保存
クロス表の「度数」を、新しいデータテーブルに保存します。
応答のシェアの保存
(多重応答の役割の場合にのみ使用可能。)クロス表の「(応答の)シェア」を、新しいデータテーブルに保存します。分割表の保存
クロス表全体を、新しいデータテーブルに保存します。
ケースあたりの比率の保存
(多重応答の役割の場合に使用可能。)クロス表の「ケース(あたりの比率)」を、新しいデータテーブルに保存します。
転置した度数の保存
転置したクロス表の「度数」を、新しいデータテーブルに保存します。
転置した応答のシェアの保存
転置したクロス表の「(応答の)シェア」を、新しいデータテーブルに保存します。
転置したケースあたりの比率の保存
(多重応答の役割の場合に使用可能。)転置したクロス表の「ケース(あたりの比率)」を、新しいデータテーブルに保存します。
Excelファイルとして保存
Microsoft Excelスプレッドシートに、クロス表を保存します。保存される表では、表の横側(表側)が応答カテゴリとなっており、表の上側(表頭)がグループ(標本の水準)となっています。また、すべての表が1つのシートにまとめられます。複数の表にまたがる標本の列見出しは共有されます。表の各セルに複数の要素がある場合は、それをMicrosoft Excelファイルに複数のセルとして表示するか、単一のセルとして表示するかを選択できます。
メモ: JMPのクロス表をMicrosoft Excelに移す別の方法として、クロス表を切り取り、Microsoft Excelのシートに貼り付けるだけという方法もあります。Apple macOSを使用している場合は、[形式を選択してペースト]を使い、Unicodeテキストを選択して、クロス表の形式が正しく保持されるようにしてください。
レポートの表示形式のオプション
フィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
セルの強調表示
セルの強調表示ルールを指定するためのウィンドウを開きます。関心のある列とカテゴリを指定し、次に基準と強調表示の色を指定します。この条件は、度数・シェア・ケース・平均に適用できます。この指定は、レポート内のすべてのクロス表に適用されます。追加の強調表示を設定するには、[セルの強調表示]オプションを再び起動します。設定ウィンドウで[テーブルプロパティとして保存]オプションを使用すると、今後このテーブルから実行されるカテゴリ分析に適用されます。強調表示を解除するには、強調表示の凡例を右クリックします。
表示形式
レポート内のクロス表の形式を指定できます。
要素の表示形式
クロス表内の要素の数値形式を指定できるウィンドウを開きます。
クロス表を濃淡表示
環境設定で濃淡表示が指定されていなくても、クロス表を濃淡表示にします。このオプションが選択されていない場合、クロス表の濃淡は、現在の環境設定における[テーブル行の濃淡表示]オプションに合わせて表示されます。
ラベルを常に横方向
クロス表のラベルがどのような長さであっても、縦表示ではなく、強制的に横表示にします。ラベルは折り返される場合があります。
カテゴリに関するオプション
[グループ化オプション]・[応答の欠測値をカウント]・[応答の水準を降順に並べる]・[短いラベルの使用]・[データにない応答を含める]のオプションがあります。これらのオプションは起動ウィンドウでも使用できます。これらのオプションがここで選択されると、その新しい設定でプラットフォームが更新されます。「カテゴリに関するオプション」の詳細については、起動ウィンドウのその他のオプションを参照してください。
その他のオプション
要約の目次
「カテゴリカル」レポート最上部の「要約の目次」レポートの表示/非表示を切り替えます。「要約の目次」レポートには、関連レポートへのリンクとともに、すべての検定とスコア平均の要約も表示されます。
レポートで使用された列を表示
(SPSS名またはSAS名に関してのみ使用可能。)「レポートで使用された列」という情報の表示/非表示を切り替えます。このオプションは、「SPSS名」や「SAS名」、または「SPSSラベル」や「SASラベル」の列プロパティをもつ列のみに影響します。
ヒント: SASやSPSSからデータセットを読み込む(インポートする)と、SASやSPSSのデータセットの変数名とラベル名が、自動的にJMPデータテーブルの列プロパティに追加されます。また、「その他」の列プロパティを使って、「SAS名」や「SPSS名」、または「SASラベル」や「SPSSラベル」の列プロパティを追加することもできます。たとえば、「SAS名」や「SPSS名」の列プロパティを使って、短い列名を与えることができます。
複数行に配置
複数のレポートを横方向に配置します。横方向に並べるレポートの数を入力してください。
環境設定の変更
今後「カテゴリカル」プラットフォームを起動するときに備え、現在や次回以降のJMPセッションでの環境設定を変更できます。詳細については、環境設定の変更を参照してください。
表示強調の凡例を表示
(セルの強調表示を適用した後でのみ利用可能。)強調表示の凡例の表示/非表示を切り替えます。
合計を最初に表示
クロス表の上部にある「応答の合計数」の表示/非表示を切り替えます。「応答の合計数」の統計量は、複数のグループ変数で件数が不均等な場合、範囲として表示されます。
ダイアログの再起動
起動ウィンドウを呼び出します。起動ウィンドウに戻り、もう一度、分析をやり直すことができます。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」、「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、「グループプラットフォーム」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を開いてください。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
