「Bayes最適化」プラットフォームのオプション「Bayes最適化」の赤い三角ボタンのメニューには、以下のオプションがあります。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、「グループプラットフォーム」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]>[スクリプトの索引]を選択します。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
すべてのモデルのあてはめスクリプトを保存
[モデルの要約]タブおよび個々の応答タブにおけるGauss過程モデルを再現するスクリプトを保存するためのオプションが含まれています。作成されたスクリプトは、推定されたモデルだけを再現し、[バッチの選択]タブで実行された処理は再現しません。保存されたスクリプトを実行すると、デフォルトの設定に基づいて、新しい候補点集合が生成され、また、その候補点集合からバッチが新たに選択されます。
ヒント: このオプションは、現在のGauss過程モデルの推定結果には満足しているが、バッチの選択は後で改めて行いたい場合に使ってください。
次回の反復のためのスクリプトを保存
[モデルの要約]タブおよび個々の応答タブで報告されるGauss過程モデルを再現するためのスクリプトを保存します。保存されたスクリプトが実行されると、このスクリプトに保存されたモデルパラメータの、Gauss過程モデルが使われます。その際、候補点集合は、新たに生成されます。
ヒント: このオプションは、現在のGauss過程モデルに満足しているが、バッチの選択は後から行う場合に用いてください。既存のデータで満足ができるGauss過程モデルが得られていて、新たなデータを得たとします。そのような状況で、モデルはすでに得ているもののままで新しいバッチを選択したい場合にこのオプションを使ってください。
メモ: このスクリプトは、[次回のバッチ選択を行う起動スクリプトをデータテーブルに保存する]オプションが選択されている時に、データテーブルに保存されるテーブルスクリプトと同じものです。詳細については、データ追加のオプションを参照してください。
