現在のバッチこのセクションには、「現在のバッチ」に含まれるよう選択された因子設定と、その因子設定が選択された理由を説明する列をリストした表が含まれています。最初、この表の行数は、起動ウィンドウで指定された「自動選択するバッチ実験回数」の値に等しくなっています。「最適化 バッチに含める実験候補の検索」セクションで「現在のバッチ」に因子設定を追加する何かしらのオプションを選択すると、その因子設定もこの表に追加されていきます。
また、「現在のバッチ」セクションには、現在のバッチをどこに保存するかのオプションも含まれています。
データテーブル作成のオプション
「現在のバッチ」をどこに保存するかのオプションを用意されています。
新しいデータテーブルを作成する
元のデータと「現在のバッチ」の因子設定を含む新しいデータテーブルを作成します。「データ追加のオプション」セクションに指定された列も、このデータテーブルに作成されます。
元のデータテーブルに追加する
「現在のバッチ」の因子設定を、元のデータテーブルに追加します。新しい行には追加実験の因子設定が含まれます。また、「データ追加のオプション」セクションに指定された評価指標の列も作成されます。
追加実験をランダム化する
このオプションを選択すると、「現在のバッチ」の因子設定が、指定されたデータテーブルに追加される前にランダム化されます(順番がランダムに並べ替えられます)。このオプションはデフォルトで選択されています。
データ追加のオプション
「現在のバッチ」の保存時に、どの列とスクリプトをデータテーブルに含めるかに関するオプションを提供します。
– 満足度関数の値を列に保存する(デフォルトでオンになっています)
– バッチ選択を行う起動スクリプトをデータテーブルに保存する(デフォルトでオンになっています)
メモ: このスクリプトは、「次回の反復のためのスクリプトを保存」の赤い三角ボタンのメニューを選択したときにデータテーブルに保存されるスクリプトと同じものです。詳細については、次回の反復のためのスクリプトを保存を参照してください。
– 観測データの満足度を含める
– 元の候補集合の行番号を含める
– 該当の実験を追加した根拠の列を含める(デフォルトでオンになっています)
– 応答の予測値を含める
– 予測標準偏差を含める
– Bayes満足度の期待改善量の列を含める
テーブルの作成
このボタンをクリックすると、データテーブルが新規作成されるか、または元のデータテーブルが指定どおりに更新されます。
