公開日: 09/09/2026
メインメニューバーのカスタマイズ
JMPのメインメニューバーに独自のメニュー項目を追加することができます。[ファイル]・[編集]・[テーブル]などの標準メニューの前後に、新しいメニューを追加できます。なお、メニューには少なくとも1つはオプションが必要なため、メニューを新しく追加すると、「名称未設定」のオプションが初めに挿入されます。
既存のメニューに基づいて新しいメインメニューを作成する場合は、既存のメニューのコピーを作成してから、必要に応じて設定を適宜変更します。詳細については、メニュー・メニュー項目・ツールバー・ボタンのコピーと貼り付けを参照してください。
メインメニューを作成するには
1. [表示]>[カスタマイズ]>[メニューとツールバー]を選びます。
ウィンドウの左側に「メインメニュー」リストが表示されます。
2. (オプション)カスタマイズした内容を表示できるユーザを指定します。
カスタマイズセットのオプションを参照してください。
3. 新しいメニューを追加する場所の前後にあたるメニューを右クリックします。
4. [前に挿入]または[後に挿入]を選びます。
名称未設定のメニューとメニュー項目がリストに追加されます。
5. 手順2: キャプションと内部名の指定の手順を行い、メインメニューの名前を変更します。
6. メニュー項目とツールバーボタンの作成で説明している手順に従って、メニュー項目をカスタマイズします。
7. [保存]をクリックし、変更内容を保存します。
