実験計画(DOE) > 決定的スクリーニング計画 > 決定的スクリーニング計画のオプション
公開日: 09/09/2026
決定的スクリーニング計画のオプション
「決定的スクリーニング計画」プラットフォームの赤い三角ボタンのメニューには、以下のオプションが含まれます。
応答の保存
「応答」パネルの情報を、新しいデータテーブルに保存します。このデータテーブルは、応答に誤って変更が加えられないようにロックされています。データテーブルに保存された応答の情報は、ほとんどの計画にロードできます。「ロードして編集」のテーブルスクリプトで、計画のプラットフォームを再び開いて応答に変更を加えられます。または、データテーブルのロックを解除すれば手動で応答を変更することもできます。
応答のロード
ウィンドウが開き、実験計画の応答をロードするデータテーブルを指定できます。「データテーブルの選択」ウィンドウには、計画に現在設定されている応答を削除するオプションがあります。このオプションはデフォルトではオンになっていますが、チェックを外して現在の応答に新しい応答を追加することもできます。応答データテーブルは、応答と同数の行、因子プロパティと同数の列で構成されます。[応答の保存]オプションを使って応答のデータテーブルを生成できます。
因子の保存
「因子」パネルの情報を、新しいデータテーブルに保存します。各因子の列には、その因子の水準が表示されます。その他の情報は、列プロパティとして保存されます。このデータテーブルは、因子に誤って変更が加えられないようにロックされています。データテーブルに保存された因子の情報は、ほとんどの計画にロードできます。「ロードして編集」のテーブルスクリプトで、計画のプラットフォームを再び開いて応答に変更を加えられます。または、データテーブルのロックを解除すれば手動で応答を変更することもできます。
因子のロード
ウィンドウが開き、実験計画の因子をロードするデータテーブルを指定できます。「データテーブルの選択」ウィンドウには、計画に現在設定されている因子を削除するオプションが含まれています。このオプションは、デフォルトではオンになっていますが、チェックを外して現在の因子に新しい因子を追加することもできます。因子のデータテーブルは、因子と同数の列、因子水準と同数の行で構成されます。因子の列には、「因子の役割」列プロパティを割り当てる必要があります。[因子の保存]オプションを使って因子のデータテーブルを生成できます。計画の種類に合わない因子をロードしようとすると、警告が表示されます。
制約の保存
(一部の計画では使用できません。)「因子の制約を定義」または「線形制約」で定義した因子の制約を、データテーブルの列として保存します。これで保存した情報は、ほとんどの「実験計画(DOE)」ウィンドウで簡単にロードできます。制約の情報を後で再利用したい場合に便利です。
制約のデータテーブルにおける冒頭の数行には、各因子に対する係数が含まれます。最後の行は、不等式の右辺値を含みます。各制約の列には、「以下」と「以上」のどちらの制約であるかを示す「制約状態」という列プロパティが含まれます。詳細については、「制約状態」列プロパティを参照してください。
制約のロード
(一部の計画では使用できません。)データテーブルから因子の制約をロードします。[制約の保存]オプションを使って制約のテーブルを生成できます。
乱数シード値の設定
このオプションに指定した整数が、乱数を用いる処理の乱数シード値として使われます。次のような処理で、乱数は使われます。
– 計画作成の検索アルゴリズムにおける初期化
– データテーブル作成時における実験順序のランダム化
– 最適計画を探索するときの初期計画の選択
計画を再現するには、その計画の生成に使われた乱数シード値を入力し、[計画の作成]をクリックします。
計画の作成に使われた乱数シード値は、計画のデータテーブルに保存される「DOEダイアログ」スクリプトにも含まれます。
応答のシミュレート
計画のデータテーブルに、乱数で生成された応答値を含む列、および、応答値を乱数で生成するための計算式を含む列が追加されます。このオプションは、[テーブルの作成]をクリックする前に選択してください。
[テーブルの作成]をクリックすると、次の処理が実行されます。
– 乱数シミュレーションで生成されたデータ値が、応答変数の列に代入されます。
– 応答値を乱数シミュレーションで生成するための計算式を含む列が、新しい列として追加されます。この計算式は、計画のウィンドウで指定したモデルに基づいています。決定的スクリーニング計画の場合は、主効果モデルに基づいたモデルとなります。
– 「モデル」ウィンドウが開き、モデル係数の値、モデルのルール、シミュレーションの分布を指定することができます。決定的スクリーニング計画の場合は、モデルに項を追加するためのセクションが表示されます。選択できる分布は、正規、二項、Poissonの3種類です。確率分布は、応答変数がどのようなものか(連続変数・二値・度数)に基づいて選択してください。
メモ: 計画の種類によっては、使用できない確率分布もあります。
– 「シミュレーション」という名前のスクリプトが、計画のデータテーブルに保存されます。このスクリプトを実行すると、「モデル」ウィンドウが再び開き、シミュレーション値を再度計算したり、応答変数の確率分布を変更したりできます。
詳細については、応答のシミュレートを参照してください。
メモ: Image shown here [応答のシミュレート]オプションを使うと、JMP Proのシミュレーションの機能を使って、乱数シミュレーションを実行できます。実験計画に関する乱数シミュレーションの詳細は、『基本的な統計分析』の「シミュレーション」を参照してください。
X行列の保存
「モーメント行列」および「モデル行列」というスクリプトを、計画のデータテーブルに保存します。スクリプトには、モーメント行列とモデル行列が含まれます。X行列の保存を参照してください。
注意: 名義尺度の因子を含む計画の場合、[X行列の保存]オプションによって保存された「モデル行列」は、「モデルのあてはめ」で使用される計画行列とは異なります。「モデルのあてはめ」で使用される計画行列を得るには、「決定的スクリーニングのあてはめ」から[モデルの実行]を選択した後、「モデルのあてはめ」レポートで、[列の保存]>[コーディングのテーブルを保存]を選択してください。
スクリプトをスクリプトウィンドウに保存
現在の「決定的スクリーニング計画」で定義している計画を作成するスクリプトを、スクリプトウィンドウに保存します。
