「デザインスペースプロファイル」レポートでは、因子に対して仕様限界を設定した場合の、仕様内にある応答の割合を表すプロファイルが描かれます。因子ごとに、仕様内割合を描いた2本の実線の曲線と、因子に対する現在の仕様限界(動作範囲)を示す2本の破線の縦線があります。プロファイルが起動されると、仕様限界(動作範囲)が最小値と最大値に設定されます。青色の曲線は、該当の因子に対する下側仕様限界を変更したときの、応答の仕様内割合を示します。赤色の曲線は、該当の因子に対する上側仕様限界を変更したときの、応答の仕様内割合を示します。
メモ: デザインスペースプロファイルを初めに起動する前に予測プロファイルで因子がロックされている場合、そのロックされている因子はデザインスペースプロファイルでもロックされますデザインスペースプロファイルで因子がロックされている場合、そのロックされている因子のプロファイルにおいて、ロックされている値の場所に縦の実線だけが描かれます表。因子値の設定とロックを参照してください。
また、「デザインスペースプロファイル」レポートでは、いくつかの表が表示されます。最初の表には、現在の動作範囲(因子の仕様限界)に対する仕様内割合と体積の割合が含まれています。「仕様内割合」は、現在の動作範囲(因子の仕様限界)に対して、仕様内にある応答の割合です。この割合は乱数によるシミュレーションで計算されます。「体積の割合」は、現在の動作範囲(因子の仕様限界)内に位置する全データの割合です。複数の応答がある場合、すべての応答で仕様内となっている割合も求められます。また、各因子に対する現在の仕様限界の下限と上限(動作下限と動作上限)を示す表があります。これらの限界は編集できますが、グラフ上で因子の仕様限界を手動で変更したり、「内側に狭める」ボタンや「外側に広げる」ボタンによって因子の仕様限界を変更したりすると、自動的に更新されます。また、因子値をロックすることもできます。ロックが適用されると、現在の上限と下限の中間点に因子値はロックされます。さらに、応答に対する仕様限界の下限と上限、および誤差の標準偏差を示す表があります。予測式にシグマを指定する列プロパティが含まれている場合、応答の誤差の標準偏差フィールドには自動的にその値が入力されます。応答に関する設定のフィールドは必要に応じて編集することができ、その都度「デザインスペースプロファイル」レポートが自動的に更新されます。
因子に対する仕様限界(動作範囲)を変更する方法はいくつかあります。
• プロファイルで、縦線をドラッグして手動で変更することができます。
• 表における限界値に新しい値を入力することでも、手動で変更できます。
• また、「内側に狭める」ボタンと「外側に広げる」ボタンを使用して、最適な限界値を求めることもできます。「内側に狭める」ボタンを使用すると、各因子のそれぞれの仕様限界(動作範囲)の1/20だけの増分の変更に対する仕様内割合が、すべての仕様限界(動作範囲)の変更において比較されます。仕様内割合が最も改善するように、因子の仕様限界(動作範囲)が変更されます。デザインスペースでの分析では、目標は因子の仕様限界(動作範囲)を、応答が仕様内に収まるようになるべく狭く設定する一方で因子でのばらつきに対応できるようになるべく広く設定することです。
メモ: なお、因子の動作範囲は、因子範囲内になければなりません。
なお、デザインスペースプロファイルは、カテゴリカルな因子もサポートしています。カテゴリカルな因子に対しては、因子の仕様限界(動作範囲)の設定による影響ではなく、カテゴリカルな水準を制限することにより、応答の仕様内割合がどのように変わるかを見ることができます。
