基本的な回帰モデル > 標準最小2乗の例 > 複数の説明変数がある場合の逆推定の例
公開日: 09/09/2026
複数の説明変数がある場合の逆推定の例
「モデルのあてはめ」プラットフォームの[標準最小2乗]手法を使って、線形回帰モデルをあてはめます。続けて、指定した応答水準に基づき、入力の予測値を求めます。これは、逆推定と呼ばれます。ここでは、説明変数が複数ある例を取り上げます。説明変数が1つの場合については、逆推定の例を参照してください。この例では、「休息時の脈拍」が60の場合の、酸素摂取量が50になる「走行時間」を男女別に逆推定します。
1. [ヘルプ]>[サンプルデータフォルダ]を選択し、「Fitness.jmp」を開きます。
2. [分析]>[モデルのあてはめ]を選択します。
3. 「酸素摂取量」を選択し、[Y]をクリックします。
4. 「性別」、「走行時間」、「休息時の脈拍」を選択して、[追加]を選択します。
5. [実行]をクリックします。
6. 「応答 酸素摂取量」の赤い三角ボタンをクリックし、[推定値]>[逆推定]を選択します。
7. 逆推定の対象である「走行時間」の値を削除します。
8. 「性別」のすべての水準に対して「走行時間」を予測するので、「性別」の横の[すべて]のチェックボックスにチェックを入れます。
9. 「休息時の脈拍」の値を「60」にします。
10. 「酸素摂取量」の値として「50」を入力します。
図4.53 逆推定の指定
Inverse Prediction Specification
11. [OK]をクリックします。
図4.54 重回帰モデルの「逆推定」レポート
Inverse Prediction Report for a Multiple Regression Model
「逆推定」レポートには、酸素摂取量が50となるときの逆推定の結果が、男性と女性の両方に対して表示されています。図は、「休息時の脈拍」が60であるときの、男性と女性の回帰直線です。女性と男性の95%信頼区間が、それぞれ赤と青で表されています。
