「モデルのあてはめ」起動ウィンドウで応答変数を複数指定し、[標準最小2乗]手法で[個別にあてはめ]を選択すると、「あてはめのグループ」というタイトルの下に各応答変数に対する結果がレポートされます。このタイトルの赤い三角ボタンのメニューには、次のようなオプションがあります。
プロファイル
予測プロファイルの表示/非表示を切り替えます。各応答変数に対する効果を同時に見ることができるので、複数の応答変数を最適化するのに役立ちます。詳細については、プロファイルを参照してください。
等高線プロファイル
等高線プロファイルの表示/非表示を切り替えます。各応答変数に対する効果を同時に見ることができます。詳細については、等高線プロファイルを参照してください。
曲面プロファイル
1つ1つの応答変数ごとに作成される曲面プロファイルの表示/非表示を切り替えます。詳細については、曲面プロファイルを参照してください。
配合プロファイル
(配合因子がある場合のみ使用可能。)「配合プロファイル」の表示/非表示を切り替えます。「配合プロファイル」では、三角図上に応答変数の予測値が描かます。配合プロファイルと、『プロファイル機能』の「配合プロファイル」を参照してください。
複数行に配置
指定された数のレポートを1行あたりに横に並べて表示します。このオプションは、多くのレポートを何個かずつ横に並べて配置したい場合に便利です。
適合度の良い順に表示
レポートを適合度(R2乗)の良い順に並べ替えます。たとえば、100個もの応答変数に対する一元配置分析の結果が、「あてはめのグループ」の下に表示されている場合、それらを適合度の高い順に並べ替えることができます。なお、このオプションは、最小2乗法が使われた結果だけに使用できます。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「Local Data Filters in JMP Reports」、「Redo Menus in JMP Reports」、「Group Platform」、および「Save Script Menus in JMP Reports」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を開いてください。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
