固定効果のパラメータ推定値「固定効果のパラメータ推定値」セクションには、指定した固定効果のパラメータに関する情報が表示されます。このレポートには、指示変数コーディングおよび効果コーディングに対するパラメータ推定値が表示されます。各パネルには、それぞれのコーディングに対応する負の対数尤度を2倍した値も表示されます。指示変数コーディングのパラメータ推定値は、名義尺度の説明変数に対して、SASシステムのGLMプロシジャで採用されているコード変換を採用して計算されたものです。なお、順序尺度の列に対しては、JMPの通常のコード変換によって計算されています。SASのGLMプロシジャとJMPの相違点に関しては、因子(説明変数)の取り扱い方を参照してください。
注意: 「指示変数コーディング」パネルの標準誤差やt値などの値は、「効果コーディング」パネルのそれらの値とは異なります。これは、推定値の計算において、異なるコード変換が使われているためです。
「固定効果のパラメータ推定値」レポートには、次のような列があります。
項
固定効果のパラメータ推定値に対応するモデル項。「モデルのあてはめ」起動ウィンドウで[切片なし]オプションを選択した場合を除いて、最初の項は常に切片です。2次以上の項においては、連続尺度の列はデフォルトで中心化されます。名義尺度や順序尺度の効果では、列名のあとに、括弧で囲んだ水準値が表示されます。名義尺度と順序尺度の項のコード変換については、因子(説明変数)の取り扱い方を参照してください。
ヒント: 「モデルの指定」の赤い三角ボタンのメニューから[多項式の中心化]を選択した場合でも、変量効果に指定した連続尺度の列がカテゴリカルな効果との交互作用に含められている場合は、その連続尺度の列は中心化されません。
推定値
各項のパラメータ推定値。これは、モデルにある各項に対する係数の推定値です。
標準誤差
パラメータ推定値の標準誤差。
分母自由度
効果の検定における分母に相当する部分の自由度。分母自由度は、デフォルトではKenward‐
Rogerの1次近似を使って計算されます。
t値
「真のパラメータ値は0である」という帰無仮説の検定統計量。t値は、標準誤差に対する推定値の比で、モデルに関するいくつかの仮定が満たされ、帰無仮説が成り立つときは、Studentのt分布に従います。
p値(Prob>|t|)
t値に基づく両側検定のp値。
95%下側、95%上側
パラメータ推定値の両側95%信頼限界。信頼水準(a)を変更するには、「モデルのあてはめ」起動ウィンドウの「モデルの指定」の赤い三角ボタンのメニューから[有意水準の設定]を選択します。
メモ: モデルに変量効果がない場合、「分母自由度」は「無限大」になります。これは、「t値」の列にz値が含まれ、「p値(Prob>|t|)」および信頼区間の列がzの区間に基づいていることを示しています。
