グラフ機能 > グラフビルダー > グラフビルダーのオプション
公開日: 09/09/2026
グラフビルダーのオプション
「グラフビルダー」の赤い三角ボタンのメニューには、以下のオプションがあります。
設定パネルの表示
プラットフォームのボタン、「列の選択」ボックス、ドロップゾーンの枠の表示/非表示を切り替えます。
表示
タイトル
グラフのタイトルの表示/非表示を切り替えます。タイトルを右クリックすると、タイトルの配置や幅を変更できます。
サブタイトル
グラフのサブタイトルの表示/非表示を切り替えます。タイトルを右クリックすると、サブタイトルの配置や幅を変更できます。
凡例
凡例の表示/非表示を切り替えます。
フッタ
フッタの表示/非表示を切り替えます。フッタには、地図シェープで除外されている地域、誤差バーや度数についてのメモ、Where節といった情報が表示されます。
X軸
X軸の表示と非表示を切り替えます。
Y軸
Y軸の表示と非表示を切り替えます。
X軸のタイトル
X軸のタイトルの表示と非表示を切り替えます。
Y軸のタイトル
Y軸のタイトルの表示と非表示を切り替えます。
凡例の位置
凡例の位置を設定します。デフォルトでは、凡例はグラフの右側に表示されます。表示位置を「下」にした場合、凡例はグラフの下に中央揃えで表示されます。表示位置を「下」にした場合、凡例の各アイテムは、縦ではなく横に並べられます。なお、グラフ内の左側または右側に凡例を配置することも可能です。
凡例の設定
ウィンドウが開き、凡例のタイトル、フォント、タイトルの位置などを変更することができます。
色の設定
次のオプションがあります。
連続変数のカラーテーマ
連続変数のカラーテーマを選択します。
カテゴリカル変数のカラーテーマ
カテゴリカル変数のカラーテーマを選択します。
メモ: カラーテーマの詳細については、『JMPの使用法』の「グラフのカラーテーマの作成」を参照してください。
広い塗りつぶしを薄くする
円グラフ・ツリーマップ・モザイク図など、大きな領域を塗りつぶす要素の色を薄くします。
水準に行の色を適用する
水準ごとに異なる色が割り当てられている場合、それらの色を凡例の水準の色に使用します。
スケールの固定
データ自体やフィルタ設定を変更したときに、軸のスケールやグラデーションの凡例のスケールが自動的に調整されるのを防ぎます。
誤差バーのオフセット
誤差バーが重ねて描かれるときのオフセットを調整します。
複数のY軸
1つのグラフに複数のY軸を表示します。複数の軸があるという点ではパラレルプロットに似ていますが、この[複数のY軸]を用いると、散布図なども描くことができます。
各ページの軸をリンク
「ページ」ゾーンにドロップした変数の水準間で、グラフの軸のスケールとして共通のものを用いるか(リンクさせるか)、別々のスケールを用いるか(リンクを解除するか)を選択できます。
ウィンドウに合わせて伸縮
JMPウィンドウのサイズを変更したときに、グラフのサイズも変更するかどうかを指定します。デフォルト設定は[自動]です。通常、他のコンテンツとウィンドウを共有している場合以外、または「ページ」ゾーンに変数が追加されている場合は、[オン]に設定します。常にグラフをウィンドウに合わせるには、この設定を[オン]のままにしておきます。グラフの縦横比を維持することもできます。グラフのサイズが変更されないようにするには、この設定を[オフ]に変更します。
標本抽出
データから無作為抽出した一部の標本を使うことで、グラフ作成の処理速度を速くします。標本抽出率または標本サイズを入力できます。標本サイズとして0またはデータテーブルの行数以上が指定された場合は、すべての行が使用されます。
グラフ間のスペース
グラフパネル間のスペースを設定します。
欠測値のカテゴリを含める
カテゴリカル変数の欠測値を1つのカテゴリとしてグラフに表示します。
α水準の設定
信頼区間のグラフおよび統計量で使用するα水準を設定できます。
分析の起動
グラフ上の変数にすでに役割を割り当てた状態で「モデルのあてはめ」プラットフォームを開きます。変数が1つしか指定されていない場合は、「一変量の分布」プラットフォームが起動されます。
データテーブルに出力
結果のグラフを含む新しいデータテーブルを作成します。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」、「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、「グループプラットフォーム」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を開いてください。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
