グラフ機能
公開日: 09/09/2026
グラフ機能
対話的なグラフ機能について
グラフの概要
『グラフ機能』では、データを視覚化するためのさまざまなグラフを作成する機能について解説します。
• グラフビルダーでは、さまざまな種類のグラフを対話的に作成できます。グラフビルダーおよびグラフビルダーの例を参照してください。
• バブルプロットは、円(バブル)によってデータ値を表した散布図です。バブルプロットには、動的なもの(アニメーション)と静的なもの(静止した円)があります。バブルプロットを参照してください。
• 散布図行列は、二変量のグラフを並べたものです。散布図行列を参照してください。
• パラレルプロットは、データテーブル内の各行をそれぞれ1本の折れ線で表します。パラレルプロットを参照してください。
• セルプロットは、データテーブル内の1つ1つの値をセルとして矩形に配列したものです。セルプロットを参照してください。
• 三次元散布図は、データテーブルにある数値列の値から回転可能な三次元のグラフを作成します。三次元散布図を参照してください。
• 等高線図は、応答変数の等高線を直交座標に描いたものです。詳細については、等高線図を参照してください。
• 三角図は、3つの配合成分で構成されたデータの分布やばらつきをの分布と変動をグラフに化したものです。詳細については、三角図を参照してください。
• 地図上のグラフは、グラフビルダーで作成できます。また、その他のプラットフォームでも背景に地図を表示できます。詳細については、地図を参照してください。
