実験計画(DOE) > 群直交過飽和計画 > 群直交過飽和計画のオプション
公開日: 09/09/2026
群直交過飽和計画のオプション
「群直交過飽和計画」プラットフォームの赤い三角ボタンのメニューには、次のようなオプションが含まれています。
応答のシミュレート
計画のデータテーブルに、乱数で生成された応答値を含む列、および、応答値を乱数で生成するための計算式を含む列が追加されます。このオプションは、[テーブルの作成]をクリックする前に選択してください。
[テーブルの作成]をクリックすると、次の処理が実行されます。
– 乱数シミュレーションで生成されたデータ値が、応答変数の列に代入されます。
– 応答値を乱数シミュレーションで生成するための計算式を含む列が、新しい列として追加されます。この計算式は、計画のウィンドウで指定したモデルに基づいています。決定的スクリーニング計画の場合は、主効果モデルに基づいたモデルとなります。
– 「モデル」ウィンドウが開き、モデル係数の値、モデルのルール、シミュレーションの分布を指定することができます。決定的スクリーニング計画の場合は、モデルに項を追加するためのセクションが表示されます。選択できる分布は、正規、二項、Poissonの3種類です。確率分布は、応答変数がどのようなものか(連続変数・二値・度数)に基づいて選択してください。
メモ: 計画の種類によっては、使用できない確率分布もあります。
– 「シミュレーション」という名前のスクリプトが、計画のデータテーブルに保存されます。このスクリプトを実行すると、「モデル」ウィンドウが再び開き、シミュレーション値を再度計算したり、応答変数の確率分布を変更したりできます。
詳細については、応答のシミュレートを参照してください。
メモ: Image shown here [応答のシミュレート]オプションを使うと、JMP Proのシミュレーションの機能を使って、乱数シミュレーションを実行できます。実験計画に関する乱数シミュレーションの詳細は、『基本的な統計分析』の「シミュレーション」を参照してください。
スクリプトをスクリプトウィンドウに保存
「群直交過飽和計画」ウィンドウで定義した計画のスクリプトを作成し、スクリプトウィンドウに保存します。
