JMP 18から[ヘルプ]メニューが一新されました。
メニュー項目 |
説明 |
JMPの検索 |
統計検定などの機能をJMP内で検索する。詳細については、JMPの検索を参照してください。 |
JMPオンラインヘルプ |
Webブラウザ内に最新バージョンのヘルプを開く。 |
ヘルプツール |
データテーブルやレポートウィンドウの任意の箇所をクリックしてヘルプを表示する。 |
クイックスタート |
(「使い方ヒント」が「クイックスタート」に生まれ変わりました。)JMPの基本がすばやく学べるように、便利なヒントを表示する。詳細については、JMPを使い始めるを参照してください。 |
ドキュメンテーションPDF |
コンピュータ上にあるドキュメンテーションPDFファイルにアクセスできる。詳細については、ドキュメンテーションPDFアドインを参照してください。 メモ: このメニューオプションは、ドキュメンテーションアドインをダウンロードしてインストールした場合のみ表示されます。 |
JMPの機能 |
Webブラウザを開いてJMPにあるツールや機能を一覧表示する。オンラインヘルプのリンクも表示され、詳細を確認することができます。 |
JMPの学習 |
Webブラウザを開いて、JMPについて学習するためのリソースを表示する。JMPの使い方を説明した短いビデオなどの教材が用意されています。 |
JMP User Community |
Webブラウザが開き、他のJMPユーザとつながって問題の解決方法やJMPの改良案などを交換できる。詳細については、JMP User Communityを参照してください。 |
JMP Marketplace |
JMPの拡張機能を見つけてダウンロードできる。詳細については、JMP Marketplaceを参照してください。 |
JMPの新機能 |
Webブラウザが開き、JMPの最新リリースで導入された新機能を確認できる。 |
サンプルデータフォルダ |
サンプルデータを使ってJMPでの分析について学ぶことができる。サンプルデータファイルを開き、スクリプトを実行すると、分析のサンプルを見ることができます。詳細については、サンプルデータテーブルを参照してください。 |
サンプルの索引 |
サンプルデータを分析の種類や産業別に検索できる。学習用サンプルなどへのリンクも用意されています。詳細については、サンプルデータテーブルを参照してください。 |
スクリプトの索引 |
JMPのスクリプトコマンドを検索し、その使い方を学ぶ。詳細については、JSLの概要を参照してください。 |
My JMP |
https://my.jmp.com サイトを開く。 |
承認の解除 |
現在のコンピュータ上での、現在のユーザの承認を削除します。 |
バージョン情報 |
使用しているJMPのバージョンが表示される。ソフトウェアアップデートの有無も確認できます。このオプションはWindowsでのみ利用できます。 |
