公開日: 09/09/2026
「最小2乗法によるあてはめ」のオプション
「モデルのあてはめ」起動ウィンドウから、[標準最小2乗]手法の[全体をあてはめ]オプションを選択すると、「最小2乗法によるあてはめ」の下に応答変数ごとのレポートが表示されます。このオプションは、応答変数が複数あり、欠測値がない場合、および、ある場合に便利です。「最小2乗法によるあてはめ」の赤い三角ボタンをクリックすると、次のようなオプションが表示されます。
プロファイル
すべての応答変数に対するプロファイルを、1つにまとめて表示します。各応答変数に対する効果を同時に見ることができるので、複数の応答変数を最適化するのに役立ちます。因子プロファイルを参照してください。
モデルダイアログ
現在の分析の起動ダイアログを呼び出します。
効果の要約
モデルの効果を追加・削除・除外できる、対話式の「効果の要約」レポートが表示されます。詳細については、「効果の要約」レポートを参照してください。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「Local Data Filters in JMP Reports」、「Redo Menus in JMP Reports」、「Group Platform」、および「Save Script Menus in JMP Reports」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を開いてください。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
