「モデルのあてはめ」起動ウィンドウで、「モデルの指定」のタイトルバーにある赤い三角ボタンをクリックすると、次のようなオプションが表示されます。
多項式の中心化
2次以上の次数である項に含まれている、連続尺度の変数を平均で中心化します。このオプションはデフォルトでオンになっています(ただし、配合効果の属性が割り当てられている場合や、「配合」の列プロパティが付与されている場合は除く)。なお、「コード変換」の列プロパティを持つ項は、平均ではなく、指定されている最大値と最小値の中間値で中心化されます。
中心化を行うことで、回帰係数が解釈しやすくなり、また、低次の効果と高次の効果の共線性が軽減されます。
欠測値をカテゴリとして扱う
欠測値を1つのカテゴリとして扱い、モデルがあてはめられます。このオプションをオンにすると、説明変数に欠測値があるデータに対しても、予測値が算出されます。欠測値にも意味がある場合に便利です。欠測値をカテゴリとして扱うを参照してください。
このオプションは、[標準最小2乗]、[ステップワイズ法]、[一般化回帰]、[MANOVA]、[対数線形-分散]、[名義ロジスティック]、[順序ロジスティック]、[比例ハザード]、[生存時間(パラメトリック)]、[一般化線形モデル]、[応答のスクリーニング]で使用できます。
コード変換を適用しない
(1つまたは複数の効果の列に対して「コード変換」列プロパティが指定されている場合にのみ、使用できます。)効果の列に対して「コード変換」列プロパティが指定されていても、その指定を無視して、モデルをあてはめます。レポートには、元のスケールでの推定値を表示します。このオプションは、必要な場合以外は推奨されません。
メモ: コード変換を適用しないで求めた推定値は、[標準最小2乗]、[一般化回帰]、[混合モデル]でのみ使用できます。また、「コード変換」列プロパティが設定されている効果の列が1つ以上あり、以下の条件が満たされるときにのみ使用できます。交互作用に含まれるコード変換した因子の主効果が欠落していない。交互作用に、コード変換した因子が3つ以上含まれていない。配合効果がない。節点の項がない。[切片なし]オプションが選択されていない。
有意水準の設定
「モデルのあてはめ」で使用する信頼区間の有意水準(α水準)を設定します。デフォルトの有意水準は0.05です。
誤差の指定
(手法として「標準最小2乗」を選択し、変量効果がない場合にのみ使用できます。)「最小2乗法によるあてはめ」レポートの標準誤差と検定に使用する誤差の分散と誤差の自由度を指定します。なお、誤差の指定方法を変更しても、「スチューデント化残差」プロットと「Box-Cox変換」レポートは影響を受けません。また、[誤差の指定]で[純粋誤差]または[指定した値]を選択した場合、「分散分析」レポートに列が追加されます。「分散分析」を参照してください。
デフォルトの推定値
あてはめたモデルに対して計算された誤差標準偏差(RMSE)と誤差自由度を使って、すべての検定と標準誤差を計算します。
純粋誤差
「あてはまりの悪さ」レポートにある純粋誤差の平均平方とその自由度を使って、すべての検定と標準誤差を計算します。「あてはまりの悪さ(LOF)」を参照してください。
注意: 純粋誤差の自由度が1の場合、検定の検出力が小さく、信頼限界が大きくなることを示す警告メッセージが表示されます。
指定した値
ユーザが指定した誤差分散と誤差自由度を使って、すべての検定と標本誤差を計算します。
データテーブルに保存
「モデルのあてはめ」起動ウィンドウで指定した内容を、スクリプトとしてデータテーブルに保存します。このスクリプトには「モデル」という名前がつきます。データテーブルに「モデル」という名前のスクリプトがある場合、[分析]>[モデルのあてはめ]を選択すると、スクリプトの内容が自動的に起動ウィンドウに入力されます。(自動入力を希望しない場合は、スクリプトの名前を変更してください。)
JSLスクリプトの詳細については、『スクリプトガイド』の「JSLスクリプトの概要」を参照してください。
スクリプトウィンドウに保存
「モデルのあてはめ」起動ウィンドウでの指定内容をスクリプトウィンドウにコピーします。このスクリプトウィンドウの内容を保存すれば、いつでもスクリプトを実行して同じモデルを作成することができます。
SASジョブの作成
現在のデータを作成し、分析を実行するためSASプログラムを、スクリプトウィンドウに作成します。このプログラムをSASシステムで実行するには、次のような方法があります。
– SASのプログラムエディタにコードをコピーして貼り付け、実行します。SASの旧バージョン(バージョン8.2以前)でも、この方法なら実行できます。
– ファイルを保存した後、それをダブルクリックして、ローカルのSASでそのファイルを開きます。ローカルのSASでは、ODS機能を用いて、HTML形式やPDF形式のファイルを出力するといった操作も行えます。
収束の設定
[収束の設定]メニューには、次のようなオプションがあります。
最大反復回数
モデルを推定するための反復計算における最大反復回数を指定します。デフォルトでは、最大反復回数は100回です。モデルがなかなか収束しない状況で解を得たい場合には、[最大反復回数]の値を増やしてください。データの規模が大きかったり、モデルが複雑だったりすると、反復が収束せず、計算時間が長くなるときがあります。そのようなときに途中で反復計算を打ち切りたい場合は、反復回数を減らしてください。
収束限界
モデルを推定するための反復計算における収束基準を指定します。また、モデルがなかなか収束しない状況で解を得たい場合には、[収束限界]の値を大きめにしてください。デフォルトでは、収束限界は0.00000001です。
メモ: [収束の設定]メニューは、特定の手法にしか表示されません。[標準最小2乗]の手法では、[収束の設定]メニューが表示されるのは、変量効果があり、起動ウィンドウで[手法]として[REML]が選択されているときだけです。
多数の応答に対するオプション
モデルに多数の応答がある場合に、結果を非表示にしたり、統合したりできます。以下のようなオプションがあります。
レポートに結果を表示しない
各モデルのレポートを非表示にします。何千もの応答変数がある場合、このオプションにより計算時間を短縮できます。このオプションにより、レポートは表示されなくなりますが、あてはめのオブジェクトといくつかのメニュー項目は使用できます。
ヒント: [データテーブルに結果を出力する]オプションを指定すると、モデルのレポートがデータテーブルに出力されます。
データテーブルに結果を出力する
複数の応答変数に対する結果をデータテーブルに出力します。作成されるデータテーブルの数や内容は、あてはめたモデルにより異なります。
レポート全体を破棄する
各モデルのレポートを非表示にし、あてはめの処理後、レポートをメモリからも削除します。何千もの応答変数がある場合、このオプションにより計算時間を短縮し、メモリも節約できます。
ヒント: このオプションを、[データテーブルに結果を出力する]オプションと一緒に使用すれば、あてはめたモデルの結果をデータテーブルに出力できます。
メモ: [多数の応答に対するオプション]は、複数の応答がある一部の手法でのみ表示されます。
