データセットを開くには、[ファイル]>[開く]を選択し、ファイルの種類を選びます。ファイルの種類によっては、「データファイルを開く」ウィンドウにその他の機能やオプションが表示されます(Table 2.1)。
ヒント:
• (Windowsのみ)毎回同じ種類のファイルを開くには、[次にこのウィンドウが表示された時、このフィルタを選択]チェックボックスを選択します。
• ファイルを「JMPホームウィンドウ」にドラッグして開くことができます。
• [ファイル]>[開く]コマンドで最初に開くディレクトリを変更する方法については、ファイルの場所の環境設定を参照してください。
• 詳細については、データの読み込みを参照してください。
ファイルの種類 |
その他の機能およびオプション |
JMPデータテーブル |
テーブルノート、列数、行数が表示されます。 [列の選択] オプションを使用すると、データテーブルに読み込む列を選択できます。Windowsでは、[開く]の横にある矢印をクリックして[列の選択]オプションを選択し、データテーブルに読み込む列を指定します。Apple macOSでは、[開く]をクリックした後で、読み込む列を選択できます。 |
Excelファイル |
• デフォルトでは、Excelの読み込みウィザードでファイルを読み込みます。この場合、レイアウトを指定し、読み込む前にデータのプレビューを確認することができます。 • [開く]の隣の矢印をクリックし、表示されるオプションからひとつを選択できます。スプレッドシートの最初の行を列見出しとして使用することもできます。 |
テキストファイル |
• データの配列を自動的に決定するには、次のオプションのいずれかを選びます。 – データ(環境設定を使用) – データ(形式を識別) – スクリプトエディタのテキスト • データの配列を手動で指定するには、[データ(プレビューを使用)]オプションを選びます。詳細については、JMPのテキスト読み込みウィザードのオプションを参照してください。 |
SASデータセット |
• 列名にSAS変数名を使用します。 • (Windowsのみ)パスワードで保護されたデータセットを開くときはパスワードを入力します。 • (SAS移送ファイルのみ)開く前に列を選択します。 |
SPSSデータファイル |
SPSS変数名またはラベルを列名として使用します。 |
XMLデータファイル |
オプションの詳細については、テキストファイルを参照してください。 |
JSONデータファイル |
すべてのファイル |
• データの配列を自動的に決定するには、次のオプションのいずれかを選びます。 – データとしてテキスト読み込みの環境設定を使用して開く – データとして形式を識別して開く – プレーンテキストとしてスクリプトウィンドウで開く • データの配列を手動で指定するには、[データ(プレビューを使用)]オプションを選びます。 • (Windowsのみ)お使いのコンピュータのデフォルトのテキストエディタでテキストファイルを開くには、[デフォルトのプログラムを使って開く]を選択します。 |
