[ファイル]メニュー(Apple macOSでは[JMP]メニュー)の[環境設定]オプションを選択すると、「環境設定」ウィンドウが表示されます。詳細については、Figure 15.1を参照してください。この章では、各カテゴリについて説明します。
Windowsの場合、環境設定に加えた変更は、次のいずれかのフォルダにあるバージョン固有のJMP.PFSファイルに保存されます。
C:¥ユーザー¥<ユーザ名>¥AppData¥Roaming¥JMP¥JMP¥19¥
C:¥ユーザー¥<ユーザ名>¥AppData¥Roaming¥JMP¥JMPPro¥19¥
Apple macOSの場合、環境設定は~/Library/Preferences/にあるcom.sas.jmp.plistファイルに保存されます。
JMPを起動すると、このファイルがチェックされ、その内容の環境設定が適用されます。変更した内容のすべてが、このファイルに上書き保存されていきます。
環境設定を変更するには
1. [ファイル]>[環境設定](Windows)または[JMP]>[設定](Apple macOS)を選択します。
Figure 15.1のようなウィンドウが表示されます。前に選択した環境設定のページが開きます。
2. 目的のカテゴリをクリックし、選択を行います。
3. [適用]をクリックして結果を確認し、[OK]をクリックします。
メモ:
• サブスクリプション製品をアップグレードしても、環境設定に加えた変更は維持されます。他のバージョンのJMPでは、アップグレードする度に環境設定をカスタマイズする必要があります。
• JMPの環境設定は、JMPの表示言語を変更しても維持されます。
環境設定を検索するには
2. ウィンドウの上部にある「フィルタ」ボックスに、目的の語句を入力します。
3. (オプション)JMPのバージョンで環境設定をフィルタリングするには、[バージョン]をクリックし、バージョン番号の最小値と最大値を選択します。
4. ウィンドウの左側でカテゴリをクリックすると、その結果が表示されます。
一致する項目は青で強調表示されます。バージョンでフィルタリングした場合は、円で囲まれたバージョン番号が表示されます。
検索対象となる場所は以下のとおりです。
• 環境設定そのもの
• 環境設定に対するヒント
• 環境設定で設定できるオプションのリスト
環境設定をデフォルトの状態に戻すには
2. [すべてをリセット]をクリックし、[OK]をクリックします。
