JMPの使用法 > JMPの環境設定 > 再コード化の環境設定
公開日: 09/09/2026
再コード化の環境設定
[再コード化]の環境設定では、列の再コード化をカスタマイズできます。
図15.13 [再コード化]の環境設定
Recode Preferences
表15.12 [再コード化]ページの環境設定
環境設定
説明
ソート順
デフォルトで値がどのようにソートされるかを指定します。
新しい値
新しい値の昇順にソートします。
古い値
古い値の昇順にソートします。
度数
度数の降順にソートします。
適用スタイル
列を再コード化するときのデフォルトの動作を定義します。
列の新規作成
値を新しい列に保存します。これはデフォルトの設定です。
計算列の新規作成
計算式を持つ列に値を保存します。値がどのように置き換えられているのか確認したい場合は、このオプションを選択します。
値の置換
元の列の値を置き換えます。
アクションのシーケンスをスクリプトにする
すべてのアクションをスクリプトに保存します。このオプションはデフォルトでオンになっています。このオプションをオフにした場合は、元の値と置換後の値のみがスクリプトに保存されます。
シーケンスを圧縮する
保存済みのスクリプトを簡略化するために式を結合します。このオプションは、[アクションのシーケンスをスクリプトにする]を選択したときにデフォルトでオンになります。
シンプルなJSLを使用
スクリプトや計算式を生成するときに、シンプルなコーディングスタイルを使用します。このオプションはデフォルトでオンになっています。
Matchを優先
可能な限り、Map Value()コマンドの代わりにMatch()コマンドを使用します。このオプションは、デフォルトではオフになっています。
空の項目を削除する
データテーブル内の多重応答の列を再コード化するときに、列内の空の項目を除外します。このオプションは、デフォルトではオフになっています。
重複した項目を削除する
このオプションは、多重応答列で重複した項目を除外します。たとえば、元のデータが「a, b, b, c」で、これらのデータに何の変更も加えられなかった場合、データテーブル内の再コード化された列には「a, b, c」が含まれます。このオプションは、デフォルトではオフになっています。
項目を並べ替える
このオプションは、多重応答列の項目を文字コード順に並べ替えます。たとえば、元のデータが「b, a, c」で、これらの特定の項目に何の変更も加えられなかった場合、データテーブル内の再コード化された列には「a, b, c」が含まれます。このオプションは、デフォルトではオフになっています。
