JMPの計算式エディタでは、指定した確率分布に従う乱数を生成する計算式を作成できます。計算式エディタで[適用]ボタンをクリックするたびに、これらの関数は新しい乱数を生成します。
Random Reset関数を使うと、乱数シード値を設定し、乱数セットを再現することができます。JMPの乱数生成アルゴリズムは改良されることがあるため、異なるバージョンのJMPを使った場合には必ずしも同じ乱数が生成されない可能性があります。
メモ: 乱数はMersenne-Twister手法を使って生成されます。この手法の周期は219937-1です。乱数生成の詳細については、Matsumoto and Nishimura(1998)を参照してください。この新しい乱数生成法は、Marsaglia(1995)で言及されているすべてのDIEHARDテストに合格しています。
関数の引数の詳細については、『スクリプト構文リファレンス』の「乱数関数」を参照してください。確率分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の「連続型確率関数」および「離散型確率関数」を参照してください。
指定された自由度をもつカイ2乗分布から、乱数を生成します。オプションの非心度パラメータは0以上でなければなりません。非心度パラメータのデフォルト値は0です。カイ2乗分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の「連続型確率関数」を参照してください。
指定された分子自由度と分母自由度をもつF分布から、乱数を生成します。オプションの非心度パラメータは0以上でなければなりません。非心度パラメータのデフォルト値は0です。F分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の「連続型確率関数」を参照してください。
1~nまでの重複しない整数の乱数を含むk x 1行列を戻します。
一様分布から、乱数を生成します。引数が指定されていない場合は、最小値が0、最大値が1の一様分布を生成します。その一様分布は、0から1までの間のどの実数も、生成される確率が他の実数と同じになっています。生成された乱数データは、ほぼ均等に分布します。オプションの引数を使用して、一様分布の最小値と最大値に別の値を指定することもできます。
指定された母平均と母標準偏差をもつ正規分布から、乱数を生成します。引数が指定されなかった場合、正規分布の母平均は0、母標準偏差は1となります。正規分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の「連続型確率関数」を参照してください。
引数で指定された正規混合分布に従う乱数を生成する。Random Normal Mixture関数の構文の詳細については、『スクリプト構文リファレンス』の「Random Normal Mixture(meanvec, sdvec, probabvec)」を参照してください。
λが1である指数分布から、乱数を生成します。生成されたデータを調整することで、1以外のλである指数分布にすることができます。たとえば、Random Exp()*0.1はλ=0.1の指数分布を生成します。指数分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の「連続型確率関数」を参照してください。
指定された尺度パラメータと形状パラメータをもつガンマ分布から、乱数を生成します。尺度パラメータのデフォルト値は1です。尺度パラメータが1の場合、ガンマ分布は指数分布と同じになります。ガンマ分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の「連続型確率関数」を参照してください。
指定された位置パラメータ・尺度パラメータ・形状パラメータをもつ拡張一般化ガンマ分布から、乱数を生成します。引数が指定されていない場合、位置パラメータは0、尺度パラメータは1、形状パラメータは0に設定されます。一般化ガンマ分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の「連続型確率関数」を参照してください。
指定された位置パラメータ・尺度パラメータ・形状パラメータをもつ対数一般化ガンマ分布から、乱数を生成します。引数が指定されていない場合、位置パラメータは0、尺度パラメータは1、形状パラメータは0に設定されます。対数一般化ガンマ分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の「連続型確率関数」を参照してください。
指定された2つの形状パラメータと、オプションの閾値パラメータおよび尺度パラメータをもつベータ分布から、乱数を生成します。デフォルトの閾値パラメータは0、デフォルトの尺度パラメータは1です。ベータ分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の「連続型確率関数」を参照してください。
位置パラメータが0で尺度パラメータが1のCauchy分布から、乱数を生成します。位置パラメータalphaと尺度パラメータbetaを持ったCauchy変量は、計算式alpha+beta*Random Cauchy()を使って生成することもできます。Cauchy分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の「連続型確率関数」を参照してください。
一連の確率と結果式(たとえば、Random Category(.2, "A", .3, "B", .4, "C", "D");)に基づいて、ランダムなカテゴリを生成します。内部計算においては、一様乱数を生成した後、指定された確率と比較して、どの結果を戻すかが決定されています。
指定された2つの形状パラメータ、1つの位置パラメータ、および1つの尺度パラメータをもつJohnson Su分布から、乱数を生成します。Johnson Su分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の「連続型確率関数」を参照してください。
指定された2つの形状パラメータ、1つの位置パラメータ、および1つの尺度パラメータをもつJohnson Sb分布から、乱数を生成します。Johnson Sb分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の「連続型確率関数」を参照してください。
指定された2つの形状パラメータ、1つの位置パラメータ、および1つのオプションの歪度パラメータをもつJohnson Sl分布から、乱数を生成します。歪度パラメータには、正の歪みに対しては+1、負の歪みに対しては-1を指定してください。デフォルトは+1です。Johnson Sl分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の「連続型確率関数」を参照してください。
B乱数シード値の状態を戻します。もしくは、乱数シード値の状態を設定します。なお、乱数シード値の状態は、BLOBオブジェクトとして表されています。
指定された最小パラメータ・最大パラメータ・最頻値パラメータをもつ三角分布から、乱数を生成します。引数を1つしか指定しなかった場合、これは最頻値を表し、三角分布は0から1までの間となります。引数を2つ指定した場合、これらは最頻値と最大値を表し、三角分布は0から最大値までの間となります。引数を3つ指定した場合、これらはそれぞれ最小値・最大値・最頻値を表し、三角分布は最小値から最大値までの間となります。
整数の一様分布から、乱数を生成します。引数を1つ指定した場合、整数は1からその引数までの間となります。引数を2つ指定した場合、整数はその2つの引数の間(引数も含む)となります。
指定されたパラメータをもつ二項分布から、乱数を生成します。第1引数nは、試行回数です。第2引数pは、1回あたりの成功する確率です。nが1の場合Bernoulli分布になります。二項分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の離散型確率関数を参照してください。
指定されたパラメータをもつ負の二項分布から、乱数を生成します。第1引数rは、成功回数です。第2引数pは、1回あたりの成功する確率です。生成される乱数は、r回成功するまでの失敗回数です。試行回数が固定パラメータで成功回数が確率変数の二項分布とは対照的に、負の二項分布は、成功回数が固定パラメータで試行回数が確率変数となります。負の二項分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の離散型確率関数を参照してください。
指定されたパラメータをもつベータ二項分布から、乱数を生成します。第1引数nは、試行回数です。第2引数pは、各試行の成功確率です。第3引数はオプションで、過分散パラメータを表します。過分散パラメータのデフォルト値は、0です。ベータ二項分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の離散型確率関数を参照してください。
指定された位置パラメータと尺度パラメータをもつFréchet分布から、乱数を生成します。引数が指定されなかった場合、Fréchet分布の位置パラメータは0、シグマは1に設定されます。Fréchet分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の「連続型確率関数」を参照してください。
指定された確率パラメータをもつ幾何分布から、乱数を生成します。引数は、1回の試行で成功する確率です。生成される乱数は、初めて成功するまでの試行回数です。
指定された平均パラメータをもつPoisson分布から、乱数を生成します。Poisson分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の離散型確率関数を参照してください。
指定された平均パラメータと過分散パラメータをもつガンマPoisson分布から、乱数を生成します。第2引数が指定されなかった場合、ガンマPoisson分布の過分散は1となります。ガンマ Poisson分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の離散型確率関数を参照してください。
指定された尺度パラメータと形状パラメータをもつWeibull分布から、乱数を生成します。第2引数が指定されなかった場合、Weibull分布の尺度は1となります。Weibull分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の「連続型確率関数」を参照してください。
指定された位置パラメータと尺度パラメータをもつロジスティック分布から、乱数を生成します。引数が指定されなかった場合、ロジスティック分布の位置パラメータは0、尺度パラメータは1に設定されます。ロジスティック分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の「連続型確率関数」を参照してください。
指定された位置パラメータと尺度パラメータをもつ対数ロジスティック分布から、乱数を生成します。引数が指定されなかった場合、対数ロジスティック分布の位置パラメータは0、尺度パラメータは1に設定されます。対数ロジスティック分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の「連続型確率関数」を参照してください。
指定された位置パラメータと尺度パラメータをもつ対数正規分布から乱数を生成します。引数が指定されなかった場合、対数正規分布の位置パラメータは0、尺度パラメータは1に設定されます。対数正規分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の「連続型確率関数」を参照してください。
指定された位置パラメータ、尺度パラメータ、形状パラメータをもつ一般化対数分布から、乱数を生成します。形状パラメータが0のとき、一般化対数分布は対数正規分布と同じになります。一般化対数分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の「連続型確率関数」を参照してください。
指定されたシード値(seed; 初期値)から乱数系列を再開します。
指定された位置パラメータと尺度パラメータをもつ最大極値分布から、乱数を生成します。引数が指定されなかった場合、LEV分布の位置パラメータは0、尺度パラメータは1に設定されます。最大極値分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の「連続型確率関数」を参照してください。
指定された位置パラメータと尺度パラメータをもつ最小極値分布から、乱数を生成します。引数が指定されなかった場合、SEV分布の位置パラメータは0、尺度パラメータは1に設定されます。最小極値分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の「連続型確率関数」を参照してください。
指定した2つの形状パラメータ、1つの位置パラメータ、および1つの尺度パラメータをもつSHASH(sinh-arcsinh)分布から、乱数を生成します。SHASH分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の「連続型確率関数」を参照してください。
引数に指定された行列をランダムに並び替えたものを戻します。
指定された自由度をもつt分布から、乱数を生成します。オプションの非心度引数の値は負でも正でもかまいません。非心度パラメータのデフォルト値は0です。t 分布のパラメータについては、『スクリプト構文リファレンス』の「連続型確率関数」を参照してください。
現在のデータテーブルから無作為に行番号を選択します。各行番号は1回だけ選択されます。列に対する添え字にCol Shuffleを指定すると、無作為にその列から値を取得することができます。Col Shuffleの結果、元の列の各値は、1回だけ取得されます。Col Shuffle関数の構文の詳細については、『スクリプト構文リファレンス』の乱数関数を参照してください。
復元無作為抽出を行った時の度数を戻します。この関数は、ブートストラップ推定を行いたい時に役立ちます。第2引数を指定した場合は、その指定された列を度数列とした復元無作為抽出を行います。引数を何も指定しないで、ResampleFreq()とした場合は、元の標本と同じサイズのデータを抽出します。ResampleFreq(rate)と指定した場合は、行数にrateを掛け合わせたものを標本サイズとします。Resample(rate, column)と指定した場合は、指定した列(column)の合計をrateに掛け合わせたものを度数とします。Resample Freq関数の構文の詳細については、『スクリプト構文リファレンス』の離散型確率関数を参照してください。
