JMPの使用法 > JMPのレポート > JMPグラフ内での点の選択
公開日: 09/09/2026
JMPグラフ内での点の選択
散布図などのJMPグラフに表示されている点を選択するには、その点をクリックします。選択した点だけでなく、データテーブル内でも対応する行が選択されます。複数の点を選択するには、Shiftキーを押しながら点を選択します。クリックしない場合も、カーソルを点の上に置くと、その点のラベルが表示されます。
図9.29 データ点のラベル
Label for a Data Point
ヒント:
• ラベルの内容は別のドキュメントに貼り付けることができます。ラベルを右クリックし、[コピー]を選択します。その後、テキストを別のドキュメントに貼り付けます。
• [式の役割]が割り当てられた列に写真が保存されている場合は、その写真をラベル内に表示できます。詳細については、式の役割を参照してください。
