「被覆配列」データテーブル「被覆配列」データテーブルの「応答」列は、応答(試験の結果)を入力する列です。その他の列には、因子設定が含まれています。
左上の「被覆配列」パネルには、計画の種類(被覆配列)と強度がノートとして記されています。このパネルには、次のようなスクリプトも含まれます。
DOEダイアログ
「被覆配列」ウィンドウが開き、計画のデータテーブルを作成するのに使った設定が表示されます。
許可しない組み合わせ
(因子水準の制約を定義した場合にのみ使用可能。)「因子の制約を定義」セクションに入力された因子水準の制約を表示します。許可しない組み合わせを見るには、スクリプト名を右クリックして[編集]を選択します。
分析
(「応答」データ列の調査結果に少なくとも1つの失敗がある場合に使用可能。)分析レポートを表示します。レポートには、Bayesバグ特定(BayesFLo)分析のオプションが含まれます。スクリプトの詳細については、「分析」スクリプトを参照してください。背景については、Zhang and Zhang(2011)およびJi et al.(2025)を参照してください。
シミュレーション
(被覆配列計画の作成時に[応答をシミュレート]を選択した場合のみ使用できます。)計画に対して失敗のシミュレーションを指定するためのウィンドウが開きます。
