「MANOVAのあてはめ」の赤い三角ボタンをクリックすると、次のようなオプションが表示されます。
判別結果の保存
(モデルにカテゴリカルな効果が1つ含まれる場合にのみ使用可能。)データテーブルに新しい列を作成します。作成された列には、効果の水準ごとのMahalanobis距離と所属確率、および、所属確率が最大となる水準が保存されます。詳細については、多変量分散分析における判別分析を参照してください。
予測値の保存
データテーブルに新しい列を作成します。作成された列には、各応答変数の予測値が保存されます。
残差の保存
データテーブルに新しい列を作成します。作成された列には、各応答変数の残差が保存されます。
モデルダイアログ
現在の分析が設定された「モデルのあてはめ」起動ウィンドウを開きます。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」、「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、「グループプラットフォーム」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を開いてください。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
