公開日: 09/09/2026
許容区間
「一変量の分布」プラットフォームの[許容区間]オプションを使うと、少なくとも指定した割合だけの観測値を含むと主張できる区間が計算されます。これは、指定の割合の観測値を含む区間を推定したものです。許容区間は、Meeker et al.(2017)とTamhane and Dunlop(2000)で詳細に論述されています。
変数の[許容区間]オプションを選択すると、「許容区間」ウィンドウが表示されます。信頼水準、観測(オブザベーション)の割合、片側と両側のいずれであるか、確率分布を指定します。分布として[ノンパラメトリック]を選択すると、分布によらない許容区間が計算されます。ノンパラメトリックな許容区間において、指定した信頼水準では許容区間が計算できない場合は、最大の区間とそのときの実際の信頼水準(実際の被覆確率)が表示されます。
メモ: [正規]分布を指定した場合、区間の計算に使用したkの値がレポートの表に含まれます。この値を表示するには、「許容区間」レポートの表を右クリックし、[列]>[K係数]を選択します。
「許容区間」の赤い三角ボタンのメニューには、許容区間を「仕様限界」列プロパティとして保存するオプション、確率分布を列プロパティとして保存するオプション、「許容区間」レポートを削除するオプションがあります。
関連情報
• 詳細については、許容区間の統計的詳細を参照してください。
• 例として、許容区間の例を参照してください。
