計算式の構成部分は、テキストモードで挿入および編集できます。テキストモードでは、計算式がJSLで表示されます。計算式をダブルクリックすると、計算式全体(または任意の項)がスクリプトエディタに表示されます。計算式が長い場合は、最大化されたスクリプトエディタウィンドウに計算式が開きます。それ以外の場合は、[エディタを最大化]ボタン(
)をクリックすることでウィンドウを最大化できます。
計算式で使われているどの要素も、スクリプトエディタに表示して編集できます。スクリプトエディタで計算式を編集した後、計算式の外側をクリック(または最大化されたウィンドウで[OK]をクリック)すると、書式化された形式で確認し、変更を保存できます。Ifステートメントをテキスト形式で入力するには、ステートメントの「If節」と「Then節」としてそれぞれ1つの引数を記述します。また、必要な場合は、「else節」として最後の引数を1つ追加します。Figure 7.17のIfステートメントをテキスト形式にすると、
If(:total!=0, (:count/:total)*100, 0)となります。
図7.17 計算式モードのIfステートメント
