ウィンドウを最前面に移動する。
ウィンドウを閉じる。オプションの引数nosaveを指定した場合は、保存したり、確認のメッセージが表示されたりしないまま、ウィンドウ(ジャーナルやレポートなど)が閉じます。
ウィンドウの内容のサイズを戻す。
ウィンドウのアイコンの名前を戻す。
ウィンドウの位置を戻す。
ウィンドウのサイズを戻す。
ウィンドウのタイトルを戻す。
ディスプレイボックスを無効にする。ウィンドウは、<<Update Windowメッセージが送られた際、または、次回、オペレーティングシステムによってウィンドウが更新される際に更新されます。他の方法については、window<<Reshowを参照してください。
ウィンドウを最大化する。このメッセージは廃止されます。
ウィンドウを最小化する。
ウィンドウを指定の位置に移動させる。
ウィンドウが閉じられたときにスクリプトを実行する。
ウィンドウの内容に合わせてパディング(余白)をオン(1)またはオフ(0)にする。デフォルト値はオフです。
ウィンドウをデフォルトのプリンタに印刷する。「印刷」ウィンドウは開かれず、ユーザによる入力が不要です。
ディスプレイボックスを無効にして、ウィンドウを新しいコンテンツで更新する。更新のタイミングをより具体的に制御する必要がある場合は、<<Invalメッセージおよび<<Update Windowメッセージを参照してください。
現在のレポートウィンドウをJMPレポートファイル(.jrp)に保存する。
指定のウィンドウを、JMPの実行時に表示されるデフォルトのウィンドウとして設定する。
引用符付きのicon name引数で指定されたアイコンをウィンドウのアイコンとして設定する。
ウィンドウのサイズを変更する。
1はウィンドウを表示し(ウィンドウが現在開かれていない場合)、0はウィンドウを非表示にする。ウィンドウが(Windowsで)最小化されているか(Apple macOSで)固定されている場合は、ウィンドウを表示すると通常の状態に戻され、最前面に表示されます。
ウィンドウのサイズを変更する。
ディスプレイボックスに無効になった領域がある場合、そのディスプレイボックスを保持するウィンドウを更新または再描画する。その他の方法については、window<<Invalおよびwindow<<Reshowを参照してください。
ディスプレイボックスのウィンドウのクラス名を戻す。有効な応答は、DataTable、FormulaEditor、Starter、Journal、Launcher、Report、Dialog、DialogWithMenu、ModalDialog、FindReplace、User、Generic、ToolWindow、FindReplace、AppBuilder、Debuggerです。
内容がすべて表示されるようにウィンドウのサイズを拡大する。
