"가속 수명 시험 계획"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
반응 시뮬레이션
테이블 생성을 클릭하면 시뮬레이션된 반응을 테이블에 추가합니다. 시뮬레이션된 반응은 "사전 평균" 섹션에 지정한 모수 값에 대해 선택한 분포에서 무작위로 추출하여 생성됩니다. 시뮬레이션된 반응이 지정된 시험 시간을 초과하면 시험 시간 값에서 관측이 중도절단됩니다.
ALT 최적 기준
D-최적 설계 생성
몬테카를로 구의 수가 0보다 크면 베이지안 D-최적 설계를 생성합니다. 최적 기준은 사전 분포와 관련한 정보 행렬의 행렬식에 대한 로그 기대값입니다. 몬테카를로 구의 수가 0이면 로컬 D-최적 설계를 생성합니다. 결과적으로 D-최적은 계수의 정확한 추정에 중점을 둡니다.
최적 분위수 추정값 생성
최적 기준 기본값입니다. 지정된 사용 조건에서 지정된 백분위수의 분산을 최소화하는 설계를 생성합니다.
최적 고장 확률 생성
지정된 사용 조건에서 관심 시간 범위 동안 고장 확률 추정값의 분산을 최소화하는 설계를 생성합니다.
고급 옵션
N 몬테카를로 구
적분에 사용되는 0이 아닌 반지름 값의 수를 설정할 수 있습니다. JMP는 주어진 최적 기준을 최적화하는 비선형 설계를 찾기 위해 모수 사전 분포에 대한 Fisher 정보 행렬의 행렬식에 대한 로그 적분을 최소화합니다. 이러한 적분은 수치로 계산됩니다. 적분 수행 방법에 대한 자세한 내용은 비선형 설계 옵션에서 확인하십시오.
팁: 기본적으로 "N 몬테카를로 구"는 4로 설정되어 있습니다. 값이 클수록 수치 정확도는 향상되지만 계산 시간은 길어집니다.
스크립트를 스크립트 창에 저장
"가속 수명 시험 계획" 창에서 지정한 설계의 스크립트를 생성한 후 열린 스크립트 창에 저장합니다.
