"비선형 설계"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
반응 저장
"반응" 패널의 정보를 새 데이터 테이블에 저장합니다. 그러면 반응 및 관련 정보를 대부분의 DOE 창에 빠르게 불러올 수 있습니다. 이 옵션은 반응을 재사용할 것으로 예상하는 경우 유용합니다.
반응 불러오기
사용할 수 없음
요인 저장
"요인" 패널의 정보를 새 데이터 테이블에 저장합니다. 각 요인의 열에는 수준이 포함됩니다. 다른 정보는 열 특성으로 저장됩니다. 그러면 요인 및 관련 정보를 대부분의 DOE 창에 빠르게 불러올 수 있습니다.
요인 불러오기
사용할 수 없음
제약 조건 저장
사용할 수 없음
제약 조건 불러오기
사용할 수 없음
반응 시뮬레이션
반응 값을 설계 테이블에 추가합니다. "테이블 생성"을 클릭하기 전에 이 옵션을 선택하십시오. 그러면 결과 설계 테이블의 반응 열에 시뮬레이션된 값이 포함됩니다.
참고: 반응을 항상 시뮬레이션하도록 환경 설정을 지정하려면 파일 > 환경 설정 > 플랫폼 > DOE를 선택한 후 반응 시뮬레이션을 선택하십시오.
시작 수
구적법을 사용하여 비선형 설계가 생성되는 횟수를 설정합니다. 생성된 설계 중에서 최적 기준을 최대화하는 설계가 선택됩니다.
고급 옵션 > 몬테카를로 표본 수
최적 기준 계산에 사용되는 구당 팔각면 수를 설정합니다. 기본값은 팔각면 1개입니다. 자세한 내용은 최적 기준의 방사형-구형 적분에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
고급 옵션 > N 몬테카를로 구
최적 기준 계산에 사용되는 0이 아닌 반지름 값의 수를 설정합니다. 기본값은 2입니다. 자세한 내용은 최적 기준의 방사형-구형 적분에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
참고: "N 몬테카를로 구"(반지름 수)를 0으로 설정하면 중앙점만 계산에 사용됩니다. 이렇게 하면 모수의 초기값에 최적인 로컬 설계가 제공됩니다. 상황에 따라 이 방법이 적절할 수 있습니다.
