발행일 : 03/10/2025
추가 열 특성
"표현식 역할", "이벤트 처리기" 및 "기타"라는 세 가지 추가 특성이 있습니다.
표현식 역할
이미지 데이터가 포함된 데이터 열을 가져오면 데이터를 그림으로 표시하기 위해 데이터 유형이 표현식으로 설정됩니다. 또는 사용자가 직접 "열 정보" 창에서 표현식 데이터 유형을 할당할 수 있습니다.
데이터 테이블 셀에서 이미지가 나타나는 모양을 사용자 정의하거나 행렬 및 표현식을 이미지로 표시하려면 "표현식 역할" 열 특성을 추가합니다. 기본값은 "그림"으로 설정되어 있습니다. "표현식 역할"이 "그림"으로 설정되어 있고 표현식이 그림이면 표현식 실행 결과는 그림이 되며 이 그림이 데이터 테이블에 나타납니다. 그렇지 않으면 표현식이 JSL 표현식으로 표시됩니다. 표현식이 사용되는 방식을 변경하려면 이 설정을 바꿉니다.
참고: 크기가 32KB를 초과하는 이미지가 포함된 표현식 열은 Microsoft Excel에 저장할 경우 잘립니다. 다시 JMP로 가져오더라도 해당 표현식 열이 복원되지 않습니다.
다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
그림
표현식에 그림 데이터가 포함되어 있으면 열이 실행된 후 그림이 표시됩니다.
행렬
표현식에 행렬이 포함되어 있으면 열이 실행된 후 행렬이 표시됩니다. 그렇지 않으면 데이터가 표현식으로 표시됩니다.
표현식
표현식이 단순히 표현식인 경우 열에 표현식을 표시하려면 이 옵션을 사용합니다.
그림 데이터가 포함되어 있을 수 있는 표현식을 사용하되 JMP가 이미지를 표시하지는 않도록 하려면 "표현식"을 사용합니다.
그림 표현식
데이터 테이블 셀에서 이미지가 표시되는 방식을 사용자 정의하려면 목록에서 "그림"을 선택한 후 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
최대 너비 및 높이
데이터 테이블 셀에 표시되는 이미지의 최대 너비 및 높이를 지정합니다.
늘이기
작은 이미지를 데이터 테이블 셀에 맞게 크기를 늘립니다.
화면비율 유지
데이터 테이블 셀에서 이미지의 너비/높이 비율을 유지합니다. 기본적으로 선택되어 있습니다.
데이터 테이블의 작은 이미지에 장식 프레임 추가
데이터 테이블 셀에서 작은 이미지 주위에 입체적 가장자리를 표시합니다.
이미지를 표현식 열로 드래그하려면
1. 데이터 테이블에 새 열을 생성합니다.
2. 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 정보를 선택한 후 표현식 데이터 유형을 선택합니다.
3. 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 특성을 선택한 후 표현식 역할을 선택합니다.
4. 앞에서 설명한 대로 옵션을 선택합니다.
5. 데이터 테이블에 표시할 이미지가 포함된 웹 사이트로 이동합니다. 컴퓨터에 있는 이미지를 사용할 수도 있습니다.
6. 이미지를 선택하고 표현식 열의 빈 셀로 드래그합니다.
셀 크기를 조정하여 이미지를 더 크게 만듭니다.
SAS Offices.jmp 및 Big Class Families.jmp 샘플 데이터 테이블에서는 표현식 열의 예를 보여 줍니다.
팁:
• 이미지 열이 포함된 데이터를 가져와 표현식 열을 생성할 수도 있습니다.
• 표현식 열의 이미지를 사용하여 수행할 수 있는 작업에 대한 자세한 내용은 이미지를 표식으로 사용 및 JMP 데이터 테이블의 이미지를 가리키기 라벨에 추가에서 확인하십시오.
요약을 사용하여 표현식 열을 추가하려면
1. 도움말 > 샘플 데이터 폴더를 선택하고 PopAgeGroup.jmp를 엽니다.
2. 테이블 > 요약을 선택합니다.
3. Country를 선택하고 그룹을 클릭합니다.
4. F Rate 0-19를 선택하고 통계량 > 히스토그램을 클릭합니다.
5. 확인을 클릭합니다.
히스토그램 이미지가 있는 새 표현식 열이 포함된 새 데이터 테이블이 나타납니다. 이미지를 더 크게 만들려면 행 크기를 조정합니다.
요약에 대한 자세한 내용은 데이터 요약에서 확인하십시오.
6. 히스토그램(F Rate 0-19) 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 정보를 선택합니다.
열의 데이터 유형이 표현식으로 설정되어 있습니다.
7. "열 특성" 메뉴에서 표현식 역할을 선택합니다.
"표현식 역할"은 자동으로 "그림"으로 설정되어 있습니다. 드물긴 하지만 그림을 표현식으로 표시해야 하는 경우에는 설정을 "표현식"으로 변경합니다.
8. 확인을 클릭합니다.
표현식 열에 표현식 역할이 할당되었습니다.
이벤트 처리기
텍스트 열에 하이퍼링크를 정의하려면 "이벤트 처리기" 열 특성을 사용합니다. 하이퍼링크는 웹 페이지 및 기타 문서를 여는 데 사용할 수 있습니다.
브라우저에서 URL을 열려면 UTL 열에 이벤트 처리기를 추가합니다. 열 특성에서 자리 표시자 스크립트를 수정하여 다른 종류의 리소스를 열 수도 있습니다. 예를 들어 지리 데이터가 포함된 데이터 테이블에서 클릭 스크립트를 편집하여 사용자가 데이터 테이블의 하이퍼링크를 클릭하면 Google 지도가 표시되도록 할 수 있습니다. SAS Offices.jmp 샘플 데이터 테이블에서는 예를 제공합니다.
스크립트 편집에 대한 자세한 내용은 Scripting Guide의 “Add Hyperlinks to Text Columns”에서 확인하십시오.
기타
고유한 열 특성을 생성하여 선택한 이름을 할당하려면 "기타" 열 특성을 사용합니다. 그런 다음 JSL 프로그래밍에 이 특성을 사용할 수 있습니다.
1. 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 특성 > 기타를 선택합니다.
2. 새 특성의 이름을 입력합니다.
3. 특성 값을 입력합니다.
