프로파일러 > 등고선 프로파일러 > 등고선 프로파일러의 추가 예
발행일 : 03/10/2025
등고선 프로파일러의 추가 예
이 예에서는 만족도 함수를 최대화하는 반응 값을 결정하여 최적 요인 설정을 탐색합니다. 만족도 함수는 반응 표면에 대한 최적 설정을 결정하는 데 주로 사용됩니다. 예측 프로파일러의 만족도 최대화 기능은 만족도를 최적화하는 예측 반응을 생성하는 요인 수준 설정 조합 중 하나를 제공합니다. 그러나 만족도 함수를 최적화할 수 있는 요인 수준 조합이 여러 개인 경우가 많이 있습니다. 등고선 프로파일러는 만족도를 최적화하는 대체 설정을 찾는 데 유용한 도구입니다.
1. 도움말 > 샘플 데이터 폴더를 선택하고 Design Experiment/Bounce Data.jmp를 엽니다.
2. Model 스크립트 옆의 녹색 삼각형을 클릭한 후 시작 창에서 실행을 클릭합니다.
3. "예측 프로파일러"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 최적화 및 만족도 > 만족도 최대화를 선택합니다.
그림 4.6 만족도 최대화 설정
Maximize Desirability Settings
만족도 함수를 최대화하는 Stretch 값은 450입니다. 예측 Stretch가 450이 되는 요인 수준 설정 조합 중 하나는 Silica = 1.0101, Sulfur = 2.0437, Silane = 43.5792입니다.
4. "반응 Stretch"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 요인 프로파일링 > 등고선 프로파일러를 선택합니다.
새 설정 조합으로 만족도를 최대화하려면 설정이 예측 Stretch를 450(2 단위) 이내에 유지하도록 해야 합니다. 또한 Silane을 높은 수준(고정 값 60)으로 설정하려고 합니다.
그림 4.7 Bounce Data.jmp의 등고선 프로파일러
Contour Profiler for Bounce Data.jmp
초기 그림에는 Stretch = 415, Silane = 50에 대한 Silica와 Sulfur의 등고선 값이 표시됩니다.
5. 반응 컨트롤에서 Stretch의 등고선 값을 "450"으로 설정합니다. Stretch의 하한 및 상한을 각각 "448"과 "452"로 설정합니다. Enter 키를 누릅니다.
6. Silane의 현재 X를 "60"으로 설정합니다.
그림 4.8 최적 설정에 대한 등고선 프로파일러
Contour Profiler for Optimal Settings
빨간색 실선 곡선 위의 값은 Stretch를 450으로 예측하는 Silica 및 Sulfur 값입니다. 음영 처리되지 않은 띠 안의 값은 448에서 452 사이의 Stretch 값을 예측합니다. 그림에 나타나는 십자기호를 음영 처리되지 않은 섹션으로 드래그하여 Silica 및 Sulfur에 대한 특정 설정을 찾을 수 있습니다. 이러한 설정 중 하나가 Figure 4.8에 나와 있습니다.
