발행일 : 03/10/2025
축 조정
3D 산점도에서 축을 클릭한 채 드래그하는 방법으로 축 좌표를 수동으로 이동하거나 척도를 조정할 수 있습니다. 이 옵션은 3D 산점도에 다른 좌표 집합을 표시합니다. 또한 좌표 사이에 표시되는 간격(좌표 척도)을 변경할 수 있습니다.
축을 두 번 클릭하고 규격 창에서 설정을 수정하여 축 특성을 지정할 수도 있습니다.
축의 좌표를 이동하려면
1. 축의 가운데를 커서로 가리킵니다.
2. 축을 클릭한 채로 드래그합니다.
좌표 척도를 수정하려면
1. 축 끝을 커서로 가리킵니다.
축 척도를 정밀하게 재조정하려면
1. 라벨이 아니라 축의 가운데를 커서로 가리킵니다.
2. 축을 두 번 클릭합니다.
3. 좌표의 최소값 및 최대값을 변경합니다.
축의 데이터를 숨기려면
2. 축을 두 번 클릭합니다.
3. 주 축 또는 보조 축의 "라벨" 옵션을 클릭하여 선택 취소합니다.
축 업데이트에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 그래프의 축 및 축 라벨 사용자 정의 및 범주형 축의 구분선 및 프레임 확장에서 확인하십시오.
