발행일 : 03/10/2025
별칭 행렬
"설계 평가" 보고서의 "별칭 행렬"에서는 실제로 활성이지만 모형에 포함되지 않은 항이 모형 항 추정에 영향을 미치는 방식에 대한 문제를 처리합니다. "별칭 항" 섹션에서는 가정된 모형에 없지만 모형 항의 추정값을 편향시킬 수 있는 잠재적 활성 효과를 나열합니다. 별칭 행렬 항목은 "별칭 항" 효과에 의해 모형 모수에 전달되는 편향 정도를 나타냅니다. 자세한 내용은 별칭 항에서 확인하십시오.
별칭 행렬의 행은 "모형" 섹션에 나열된 모형 효과에 해당하는 항입니다. 열은 "별칭 항" 섹션에 나열된 효과에 해당하는 항입니다. 주어진 행과 열의 항목은 별칭 항이 모형 항에 해당하는 모수 추정값에 영향을 미치는 정도를 나타냅니다.
설계를 평가할 때 별칭 행렬의 항목과 관련하여 다음 두 가지 상황 중 하나가 발생하면 가장 이상적입니다. 항목이 작거나, 그렇지 않은 경우 별칭 항의 효과가 작아서 편향도 작습니다. 별칭 항의 효과가 상당히 클 것으로 생각되면 해당 항을 모형에 포함하거나 별칭 최적 설계를 고려해야 합니다.
별칭 행렬 계산에 대한 자세한 내용은 별칭 행렬에서 확인하십시오. Lekivetz, R.(2014)도 참조하십시오.
다음 사항에 유의하십시오.
• 가정된 모형에 대한 직교 설계의 경우 별칭 행렬의 상관은 상관 색상 맵의 절대 상관에 해당합니다.
• 설계 복잡성에 따라 별칭 행렬 항목이 1보다 크거나 -1보다 작을 수 있습니다.
