기본 분석 > 일원 분석 > 일원 분석 보고서 > 평균 분석 보고서
발행일 : 03/10/2025
평균 분석 보고서
일원 분석 플랫폼의 ANOM(평균 분석)은 평균 또는 분산에 대한 다중 비교 방법입니다. 각 ANOM 보고서에는 다음 요소가 있는 결정 차트가 포함됩니다.
• UDL(결정 상한)
• LDL(결정 하한)
• 가로 중심선. 중심선 위치는 차트 유형에 의해 결정됩니다.
– ANOM: 전체 평균
– 변환 순위를 사용한 ANOM: 변환 순위의 전체 평균
– 분산에 대한 ANOM: 제곱근 평균 제곱 오차(분산 척도의 경우에는 평균 제곱 오차)
– Levene(ADM)을 사용한 분산에 대한 ANOM: 평균과의 전체 절대 편차
– 범위에 대한 ANOM: 그룹 범위의 평균
그림에 표시된 그룹의 통계량이 결정 한계를 벗어나는 경우 이 검정은 해당 그룹의 통계량과 모든 그룹에 대한 전체 평균 통계량 사이에 통계적인 차이가 있음을 나타냅니다.
평균 분석 차트 옵션
일원 분석 플랫폼에서 각 "평균 분석"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
유의 수준 설정
목록에서 유의 수준을 선택하거나, 기타를 선택하여 수준을 지정할 수 있습니다. 유의 수준이 변경되면 결정 상한 및 결정 하한이 업데이트됩니다.
참고: "범위에 대한 ANOM"의 경우 0.10, 0.05 및 0.01 유의 수준만 사용할 수 있습니다.
요약 보고서 표시
평균 분석 방법을 기반으로 하는 요약 보고서를 표시하거나 숨깁니다.
– ANOM: 그룹 평균 및 결정 한계를 보여 주는 보고서가 생성됩니다.
– 변환 순위를 사용한 ANOM: 그룹 평균 변환 순위 및 결정 한계를 보여 주는 보고서가 생성됩니다.
– 분산에 대한 ANOM: 그룹 표준편차(또는 분산) 및 결정 한계를 보여 주는 보고서가 생성됩니다.
– Levene(ADM)을 사용한 분산에 대한 ANOM: 그룹 평균 ADM 및 결정 한계를 보여 주는 보고서가 생성됩니다.
– 범위에 대한 ANOM: 그룹 범위 및 결정 한계를 보여 주는 보고서가 생성됩니다.
분산 척도의 그래프
("분산에 대한 ANOM" 옵션에만 사용 가능) 결정 차트의 세로 축 척도를 표준편차 단위 또는 분산 사이에서 변경합니다.
표시 옵션
표시 모양을 사용자 정의하기 위한 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
결정 한계 표시
결정 한계선을 표시하거나 숨깁니다.
결정 한계 음영 표시
결정 한계 음영을 표시하거나 숨깁니다.
중심선 표시
중심선 통계량을 표시하거나 숨깁니다.
점 옵션: 바늘 표시
바늘을 표시합니다. 이 옵션이 기본 설정입니다. "연결된 점 표시" 옵션은 각 그룹의 평균을 연결하는 선을 표시합니다. "점만 표시" 옵션은 각 그룹의 평균을 나타내는 점만 표시합니다.
범위에 대한 ANOM 검정의 제한 사항
다른 ANOM 결정 한계와 달리 "범위에 대한 ANOM" 차트의 결정 한계에는 제공된 임계값이 사용됩니다. 따라서 "범위에 대한 ANOM"은 다음 조건에서만 사용할 수 있습니다.
• 크기가 동일한 그룹
• 특정 크기(2~10, 12, 15 및 20)의 그룹
• 2~30개의 그룹
• 유의 수준 0.10, 0.05 및 0.01
