발행일 : 03/10/2025
공정 능력 지수 그림
"공정 능력" 보고서의 "공정 능력 지수 그림"에는 시작 창에서 "Y, 공정"으로 입력된 모든 변수에 대한 Ppk 값이 표시됩니다. 각 변수 이름이 가로 축에 나타나고 Ppk 값이 세로 축에 나타납니다. 비정규 분포를 적합시키면 적합 분포 이름이 변수 이름의 괄호 안 접미사로 그림에 표시됩니다. 공정 중요도 값을 지정하면 중요도에 따라 공정 능력 지수 그림의 점 크기가 조정됩니다. 그림 오른쪽의 슬라이더로 지정된 Ppk 값에 가로선이 추가됩니다.
공정 능력 지수 그림의 점을 커서로 가리키면 해당 공정에 대한 관리도를 볼 수 있습니다. 관리도를 클릭하면 해당 관리도와 공정 능력 보고서가 포함된 관리도 빌더가 시작됩니다.
참고: 비편향 합동 표준편차를 공정의 그룹 내 변동 통계량으로 선택한 경우에는 해당 공정에 대한 관리도를 사용할 수 없습니다.
Figure 9.13에서는 Process Measurements.jmp 샘플 데이터 테이블에 대한 "공정 능력 지수 그림" 보고서를 보여 줍니다. 변수 중 6개는 비정규 분포로 적합되었습니다. Process 7은 정규 분포로 적합되었습니다. "공정 능력 지수 그림"의 빨간색 삼각형 메뉴에 있는 "전체 표준편차 점 라벨" 옵션을 사용하여 점에 라벨이 표시되었습니다.
그림 9.13 비정규 분포가 포함된 공정 능력 지수 그림
Capability Index Plot with Nonnormal Distributions
공정 능력 지수 그림 옵션
"공정 능력 지수 그림"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
군내 표준편차 점 표시
군내 표준편차 추정값을 사용하여 계산된 점을 표시하거나 숨깁니다.
군내 또는 군간-군내 표준편차 점 표시
(시작 창에서 하나 이상의 공정에 대해 "군간-군내 공정 능력 계산"을 선택한 경우에만 사용 가능) 군내 표준편차 추정값 또는 군간-군내 표준편차 추정값(지정된 경우)을 사용하여 계산된 점을 표시하거나 숨깁니다.
전체 표준편차 점 표시
전체 표준편차 추정값을 사용하여 계산된 점을 표시하거나 숨깁니다.
음영 수준
Ppk 수준 음영을 표시하거나 숨깁니다. "음영 수준"을 선택하면 음영 영역이 그림에 나타납니다. 음영 영역은 p와 Ppk 사이의 관계에 따라 달라지며, 이때 p는 Ppk 아래의 상자에 표시된 값을 나타냅니다.
– 빨간색 영역의 점은 Ppk < p입니다.
– 노란색 영역의 점은 p < Ppk < 2p입니다.
– 녹색 영역의 점은 2p < Ppk입니다.
군내 표준편차 점 라벨
군내 표준편차 추정값을 사용하여 계산된 점의 라벨을 표시하거나 숨깁니다.
군내 또는 군간-군내 표준편차 점 라벨
(시작 창에서 하나 이상의 공정에 대해 "군간-군내 공정 능력 계산"을 선택한 경우에만 사용 가능) 군내 표준편차 추정값 또는 군간-군내 표준편차 추정값(지정된 경우)을 사용하여 계산된 점의 라벨을 표시하거나 숨깁니다.
전체 표준편차 점 라벨
전체 표준편차 추정값을 사용하여 계산된 점의 라벨을 표시하거나 숨깁니다.
