JMP 살펴보기 > JMP 보고서 > JMP 보고서의 테이블 형식 조정 > JMP 보고서의 테이블을 행렬로 변경
발행일 : 03/10/2025
보고서 테이블을 사용하여 JMP 행렬을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 JSL(JMP 스크립트 언어)로 작업하는 경우 JSL 변수에 저장된 보고서 테이블에 액세스할 수 있습니다. 또는 보고서 테이블의 값을 테이블 특성에 테이블 특성으로 저장하거나 JSL 할당 값으로 저장할 수 있습니다. 그러면 보고서 테이블의 값이 데이터 테이블 내에 저장되어 스크립트 또는 계산식 편집기를 통해 액세스할 수 있게 됩니다.
테이블을 행렬 형식의 전역 변수에 저장하거나, 테이블 특성에 저장하거나, 테이블 특성에 할당 값으로 저장하려면 다음 단계를 수행하십시오.
1. 보고서 테이블의 아무 곳에서나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
2. 행렬로 만들기를 선택합니다.
3. 나타나는 창에서 테이블을 저장할 방법을 지정합니다.
4. (선택 사항) "이름" 옆의 상자에 새 이름을 입력하여 변수 또는 특성의 이름을 지정합니다.
