JMP 살펴보기 > JMP 보고서 > JMP 보고서의 테이블 형식 조정
발행일 : 03/10/2025
JMP 보고서의 테이블 형식 조정
JMP 보고서 테이블의 형식을 변경하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 보고서 테이블을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 다음과 같은 형식 옵션에 액세스할 수 있습니다.
테이블 스타일
테이블에 테두리, 음영 및 구분선을 추가합니다. 다음 옵션 중에서 선택합니다.
머리글에 밑줄 적용
테이블 머리글에 밑줄을 적용하기 위한 환경 설정을 표시합니다.
머리글에 음영 적용
테이블 머리글에 음영을 적용하기 위한 환경 설정을 표시합니다.
머리글 열 테두리
머리글의 열 사이에 구분선을 표시합니다.
열 테두리
열 바깥쪽 테두리와 열 사이의 구분선을 포함합니다.
행 테두리
행 바깥쪽 테두리와 행 사이의 구분선을 포함합니다.
행에 교대로 음영 적용
행에 교대로 음영을 적용합니다.
셀에 음영 적용
테이블 본문에 음영을 적용합니다. "행에 교대로 음영 적용"과 함께 사용할 경우 한 행씩 번갈아서 더 어두운 음영이 사용됩니다.
참고: 모든 보고서 테이블의 형식을 변경하려면 JMP 환경 설정에서 위의 옵션을 선택하십시오. Windows의 경우, 보고서 테이블 옵션은 파일 > 환경 설정 > 스타일에 있습니다. macOS의 경우, JMP > 환경 설정 > 스타일에서 보고서 테이블 옵션을 선택하십시오.
열
테이블에 열을 표시하거나 숨깁니다.
참고: ~편향과 같이 이름이 물결표(~)로 시작하는 열은 이름 옆의 체크박스를 선택하더라도 사용자가 실행하는 분석에 적용되지 않으며 테이블에도 나타나지 않습니다.
열별 정렬
선택한 열을 기준으로 열을 내림차순 또는 오름차순 정렬합니다. "수치 순서"를 선택하면 정렬된 문자열 열을 수치로 정렬할 수도 있습니다. 이렇게 하면 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭할 때 "수치 순서" 옵션을 사용할 수 있습니다. "수치 순서" 옵션에서 사용하는 정렬 규칙에 대한 자세한 내용은 수치 순서에서 확인하십시오.
데이터 테이블로 만들기
보고서 테이블을 사용하여 JMP 데이터 테이블을 생성합니다. 데이터 테이블 스크립트는 보고서와 "데이터 테이블로 만들기"를 통해 생성된 데이터 테이블을 다시 생성합니다.
결합 데이터 테이블 생성
보고서에서 선택한 테이블과 유사한 다른 테이블을 검색하여 단일 데이터 테이블에 결합합니다. 데이터 테이블에는 원래 데이터 테이블을 식별하는 열이 있습니다. 데이터 테이블 스크립트는 보고서와 "결합 데이터 테이블 생성"을 통해 생성된 데이터 테이블을 다시 생성합니다.
행렬로 만들기
보고서 테이블을 사용하여 JMP 행렬을 생성합니다. 자세한 내용은 JMP 보고서의 테이블을 행렬로 변경에서 확인하십시오.
선택 조건
(범주형 열에만 사용 가능) 선택된 열 또는 복합 표현식을 사용하여 Where 절을 생성합니다.
특성 표시
보고서에 있는 표시 상자의 형식을 변경할 수 있습니다.
열 형식 지정
테이블에 있는 하나 이상의 열에 사용되는 숫자 형식을 변경합니다.
열 복사
마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 열의 내용을 다른 창 또는 응용 프로그램에 붙여 넣기 위해 클립보드에 복사합니다.
테이블 복사
마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 테이블을 다른 창 또는 응용 프로그램에 붙여 넣기 위해 클립보드에 복사합니다.
시뮬레이션
보고서에서 선택된 통계량 열에 대해 시뮬레이션된 결과를 제공합니다.
Image shown here 붓스트랩
통계량의 표본 분포에 근사한 값을 산출합니다. 자세한 내용은 기본 분석의 “Bootstrapping”에서 확인하십시오.
