JMP 그래프의 표식 크기를 늘리거나 줄이려면 다음 단계를 수행하십시오.
1. 그래프의 아무 곳에서나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 명령을 동일한 창에 있는 동일한 유형의 모든 그림에 일괄적으로 적용하려면 Ctrl 키를 누른 채로 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 히스토그램에서는 오른쪽의 상자 그림 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
2. 표식 크기를 선택합니다.
3. 나열된 표식 크기 중 하나를 선택합니다.
기본값인 "기본 크기"는 JMP 환경 설정의 "그래프" 페이지에서 선택한 크기입니다.
참고: 그리기 속도가 "빠름"으로 설정되어 있으면 가장 작은 크기의 표식(점)이 적용됩니다. 자세한 내용은 많은 수의 표식 처리에서 확인하십시오.
