선별 설계 플랫폼의 "선별 유형 선택" 섹션에서는 표준 설계를 선택하고 주효과 설계 또는 혼합 수준 설계를 생성할 수 있습니다.
부분 요인 설계 목록에서 선택
(표준 설계에서 요인 설정을 수용할 수 있는 경우에만 사용 가능) 설계 목록에서 선택할 수 있습니다. 설계 유형에는 2수준 완전 요인, 부분 요인, Plackett-Burman, 전통적 혼합 수준 및 Cotter 설계가 있습니다. 자세한 내용은 부분 요인 설계에서 확인하십시오.
주효과 선별 설계 생성
주효과 설계를 위한 "설계 생성" 섹션이 열립니다. 런 수를 "최소값", "기본값" 또는 "사용자 지정"으로 설정합니다. 사용자 지정 런 수는 최소 런 수보다 크거나 같아야 합니다. 주효과 선별 설계에 대한 자세한 내용은 주효과 선별 설계에서 확인하십시오.
참고: 요인 및 설정에 대해 주효과 설계만 실행할 수 있는 경우 주효과 설계 생성이 기본적으로 열립니다. 자세한 내용은 설계 생성에서 확인하십시오.
혼합 수준 선별 설계 생성
(설계에 4개 이상의 연속형 요인 또는 3수준 이산 수치형 요인이 포함되고 범주형 요인의 수준이 두 개뿐인 경우에만 사용 가능) 혼합 수준 설계를 위한 "설계 생성" 섹션을 엽니다. 실행할 수 있는 런 수를 기반으로 설계를 선택합니다. 자세한 내용은 혼합 수준 선별 설계에서 확인하십시오.
