다변량 방법 > 변수 군집화 > 변수 군집화 플랫폼 옵션
발행일 : 03/10/2025
변수 군집화 플랫폼 옵션
"변수 군집화"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
상관 색상 맵
"상관 색상 맵" 그림을 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 상관 색상 맵에서 확인하십시오.
군집 요약
"군집 요약" 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 군집 요약에서 확인하십시오.
군집 멤버
"군집 멤버" 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 군집 멤버에서 확인하십시오.
군집 성분
"표준화 성분" 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 표준화 성분에서 확인하십시오.
군집 성분 저장
군집 성분이라는 열 그룹을 데이터 테이블에 저장합니다. 각 열은 군집 <i> 성분으로 이름이 지정되고 군집 성분을 비중심화 및 비척도화 변수로 표현하는 계산식을 포함합니다.
모형 적합 시작
"모형 효과 생성" 목록에 각 군집의 가장 대표적인 변수가 입력된 "모형 규격" 창을 엽니다. 이 옵션을 사용하여 가장 대표적인 변수를 기반으로 모형을 생성할 수 있습니다.
팁: 성분을 사용하여 모형을 적합시키려면 먼저 군집 성분 저장 옵션을 선택합니다. 그런 다음 "모형 효과 생성" 목록에서 각 군집에 대한 가장 대표적인 변수를 원하는 군집 성분 열로 바꿉니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 “Local Data Filters in JMP Reports”, “Redo Menus in JMP Reports”, “Save Platform Preferences” 및 “Save Script Menus in JMP Reports”에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
그룹별 스크립트 저장
기준 변수의 모든 수준에 대한 플랫폼 보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 시작 창에서 기준 변수를 지정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "도움말" 메뉴의 "스크립트 인덱스"에서 여십시오. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
