기본 분석 > 분할 분석 > 분할 분석 보고서 > Cochran Armitage 추세 검정 보고서
발행일 : 03/10/2025
분할 분석 플랫폼에서 "Cochran Armitage 추세 검정" 옵션은 단일 변수의 수준 간에 이항 비율의 추세를 검정합니다. 이 검정은 한 변수의 수준이 두 개이고 다른 변수는 순서형인 경우에만 적합합니다. 2수준 변수는 반응을 나타내고 다른 변수는 순서형 수준이 있는 설명 변수를 나타냅니다. 귀무가설은 추세가 없다는 것으로, 설명 변수의 모든 수준에 대해 이항 비율이 동일함을 의미합니다. 자세한 내용은 Cochran Armitage 추세 검정의 예에서 확인하십시오.
참고: 이 검정에서 제공되는 검정 통계량 및 유의 확률(p 값)은 근사값입니다. 정확 추세 검정도 사용할 수 있습니다.
