JMP 살펴보기 > 대시보드를 사용하여 보고서 결합 및 표시 > 대시보드를 생성하여 JMP 보고서 결합
발행일 : 03/10/2025
대시보드 빌더를 사용하면 JSL 스크립트를 작성하지 않고도 여러 보고서를 결합하여 대시보드를 생성할 수 있습니다. 응용 프로그램 빌더와 마찬가지로 대시보드 빌더에도 드래그앤드롭 인터페이스가 있지만 사전 구성된 표시 상자가 사용된다는 차이점이 있습니다. 대시보드 빌더에서는 응용 프로그램 빌더와 달리 표시 상자를 사용자 정의할 필요가 없습니다. 탭에 보고서와 그래프를 추가하고, 데이터베이스 쿼리를 포함하고, 대시보드를 추가기능으로 저장하는 등의 작업을 수행하기만 하면 됩니다.
창 > 창 결합 옵션으로 여러 개의 열려 있는 창을 결합하여 대시보드를 빠르게 생성할 수도 있습니다. 예를 들어 두 개의 보고서와 한 개의 데이터 테이블을 결합하여 하나의 대시보드에 배열할 수 있습니다. 예는 창을 결합하여 대시보드를 생성하는 예에서 확인하십시오.
