발행일 : 03/10/2025
등고선 그림 저장 옵션
"저장" 메뉴에는 등고선, 삼각 분할 및 격자 좌표에 대한 정보를 데이터 테이블에 저장하는 옵션이 있습니다.
등고선 저장
다음 항목에 대한 열이 포함된 새 JMP 데이터 테이블을 생성합니다.
– 등고선 플랫폼에서 각 등고선에 대해 생성된 x 및 y 좌표 값
– 각 좌표 집합에 대해 계산된 반응
– 각 좌표 집합에 대한 곡선 번호
이 테이블의 관측값 수는 지정한 등고선 수에 따라 달라집니다. 좌표 및 반응 값을 사용하여 다른 JMP 플랫폼에서 데이터를 검토할 수 있습니다. 예를 들어 3D 산점도 플랫폼을 사용하여 연못의 3차원 보기를 생성할 수 있습니다.
격자 생성
원하는 격자 크기를 입력하는 창을 표시합니다. 확인을 클릭하면 등고선 플랫폼에서 다음 항목을 사용하여 새 JMP 데이터 테이블을 생성합니다.
– 요청한 격자 좌표 수
– 선형 보간에서 계산된 격자점의 등고선 값
삼각 분할 저장
등고선을 생성하는 데 사용된 각 삼각형의 좌표를 나열하는 새 JMP 데이터 테이블을 생성합니다. 기본적으로 JMP는 Delaunay 삼각 분할을 통해 가장 가까운 데이터 점을 연결하여 삼각형을 만듭니다. 결과 삼각형 집합은 삼각형의 외접원, 즉 삼각형의 세 꼭지점을 모두 지나는 원 안에 다른 데이터 점이 없도록 계산됩니다. 삼각 분할을 정규 척도로 변경하려면 변환 > 정규 범위를 선택합니다.
